Наклонный пол в гараже
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Лемке, 28.02.16.
  1. Лемке
    Лемке
    Лемке
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Хотел попросить у вас помощи по следующему вопросу.
    Имеется гаражный бокс 6x3 м на 2 этаже 3-х этажного кирпичного гаражного комплекса.
    Пол бокса покрыт асфальтом.
    Зимой в гараже бывает очень влажно, тает снег от машины, образуются лужи на полу, приходится с ними постоянно как-то бороться, веником или черпачком удалять воду, очень это надоедает.
    Думаю сделать бюджетный наклонный пол, чтобы вода самотеком выливалась из бокса в общий коридор.
    Опыта по созданию такого пола нет совсем, поэтому и прошу вашего совета.
    Пока вариант, который пришел в голову следующий.
    Цементирую маяки (поищу недорогой металлический профиль) с небольшим уклоном в сторону ворот.
    Заливаю и выравниваю по маякам смесью, например, пескобетона.
    Но, есть вопросы:
    1. Можно ли заливать смесь, например, пескобетона на асфальт или лучше использовать другие материалы?
    2. Нужно ли асфальт чем-то промазать перед нанесением смеси?
    3. Нужно ли асфальт покрыть, например, пленкой для гидроизоляции?
    4. Можно ли для экономии смеси добавить в нее, например, керамзит?
    5. Нужно ли новый пол покрыть чем-то водоотталкивающим?
    6. Чем ближе к воротам, тем толщина нового слоя будет уменьшаться, не приведет ли это к тому, что, у ворот новый слой будет со временем отваливаться и как тогда с этим бороться?
    Буду очень благодарен вашей помощи!
    Спасибо.
  2. thief29rus
    thief29rus
    thief29rus
    1. Асфальт это битумный материал, т. е. жирный и обезжирить его можно только демонтировав. Либо поверх укладывать хороший слой бетона 6-10 см. Либо асфальт.
    2. Аналогично пункту 1.
    3. не нужно
    4. Не советую
    5. Зависит от марки бетона. Если бетон товарный то можно обойтись без покрытия, если своими руками то изучите вопрос модификаторов.
    6. Армирование бетона решит эту проблему. При этом слой бетона минимум 4-6 см.
    Если я правильно понимаю то асфальт у вас на половине где ворота. Советую сделать стяжку только там где нет асфальта с желаемым наклоном. Там где асфальт сделать дренажные дорожки. Если высоты позволяют конечно.
    Выложите фото и схему высот по полу и тогда будет проще вам подсказать что и как сделать.
