Можно ли перемонтировать (снять, поставить обратно) листы ГКЛ на потолке в процессе монтажа
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Шусь, 27.02.16.
  1. Шусь
    Шусь
    Начинающий застройщик
    Шусь
    Доброго дня уважаемые форумчане. Подскажите по такому вопросу пожалуйста. Мои монтажники делая потолок из ГКЛ положили шлейф для светильников (к моменту монтажа их количество и расположение уточнялось). Теперь, когда потолок смонтирован и готов к началу малярки они спрашивают размер светильников, чтобы просверлиться и доставать шлейф рукой. В случае, если размер не дам, предлагают снимать отдельные листы, прокидывать выводы для светильников и ставить литы обратно. Подскажите, можно ли так, хорошо ли это для последующей эксплуатации потолка из ГКЛ ? Заранее спасибо, с уважением!
  2. Шусь
    Шусь
    Шусь
    Раньше хоть специалисты сидели на форуме. А сейчас вообще тишина...
  3. DustyS
    DustyS
    DustyS
    Никаких проблем. Выкручиваете саморезы, снимаете ГКЛ. Делаете что нужно, возвращаете лист на место, крепите саморезами, но не в старые отверстия, а по новому. Так можно делать несколько раз, пока количество отверстий не скажется на прочности ГКЛ или обрешётки, что достаточно много. После шпаклёвки всё это никак не скажется на эксплуатации потолка
