1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Как убрать щели между ламинатами?
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем vadimlebedev, 27.02.16.
  1. vadimlebedev
    vadimlebedev
    vadimlebedev
    Щели находятся в коридоре возле ванной.
    Один раз промочили ламинат. Подложка вздулась, но опустившись оставила щели. Они с каждой неделею увеливаются вдоль и поперек. Ламинаты без порогов идут в две другие комнаты.
    Как устранить щели? Возможно ли пересобрать заново? Или менять нужно? После разстыковки ламината, можно ли его посадить заново? Фотографии щелей и самого ламината в приложении.
    На рисунке черным цветом показаны щели, желтым - направление ламината на полу.
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Щели помеченные красным подбиваются легко, а вот с зеленым сложнее...
    У самого на кухне подобная проблема появилась.
    Ламинат случайно не китайский...
  3. aparket
    aparket
    aparket
    12,3 мм это только Китай могёт) да даже по упаковке видно. Комнаты рекомендуется единым полотном не стелить. Коэфф. разбухания до 30% у Китая. Ламинат нормальный можно несколько раз собирать. Все зависит от торцов сбит ли там замок и не сломан ли он подбивкой при сборке. По хорошему надо заменить на нормальный европейский ламинат.
  4. viktorka
    viktorka
    viktorka
    Совет конечно дельный, только Вы забыли, что перестилать придётся весь ламинат. Так что совет для богатеньких буратин, но они ламинат не стелят. Выходом будет перестелить только испорченный участок аналогичным ламинатом.
  5. aparket
    aparket
    aparket
    да в том то и проблема если торцы не держат опять все разъедится сколько заново не стели. Ламинат мутный какой то.
  6. NavySky
    NavySky
    NavySky
    Теперь уже все... Вы попали на вырезание куска с устройством двух плоских порогов с потайным креплением на границах мокрой зоны. Или коврик... .
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Был выбор между китаем с фаской или бельгией без фаски по цене одинаковые примерно, только китай еще на один уровень круче был, а в реале замки полная жопа...
  8. aparket
    aparket
    aparket
    К сожалению часто такое бывает геометрия страдает сам мерил с одной стороны 11 мм с другой 12 и забивают сильно, потом внутр. напряжения вылезают. У бельгийцев допуски 0,1 мм и плита гораздо стабильней себя ведет. Вообще патентованные замки от Веленге гораздо продуманней хоть и платят люди за лицензию чем нонейм замки.
  9. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Попробуйте Z-образной стяжкой подбить. Если ламинат пойдет (может не получиться) тогда предварительно залейте в щель клей момент "кристалл" (прозрачный) и подбейте все это, потом постарайтесь не ходить пару часов по этим местам. Должно помочь.
  10. hastamanana
    hastamanana
    hastamanana
    А меня вот интересует можно ли ламинат перекрыть, но не весь, а частично в тех местах, где он вздулся?
  11. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Конечно можно. Только разобрать надо будет все до места вздутия :). И еще желательно чтобы у вас сохранился ламинат с предыдущей укладки, потому-что может не повезти если производитель сделал изменения в замке.
  12. Seni21
    Seni21
    Ирина
    Seni21
    Ирина
    Тверь
    И я спрошу здесь, можно? Месяца два назад положили ламинат Таркетт в комнате на втором этаже, делали все не спеша, пока плинтуса, пока двери, то се. А обратила внимание только сейчас, на швах цвет более темный в одном углу, над санузлом. Делаю предположение, влага просачивается. Подложка использована - не помню какая, листами зеленоватого цвета. Соединяли скотчем только в отдельных местах. Теперь в сомнениях, снимать ламинат и делать пароизоляцию или оставлять как есть? Вдруг вспучится со временем? Вентиляция у нас в санузле можно сказать никакая - под потолком вент отверстие в трубу рядом с каминной и все.
  13. aparket
    aparket
    aparket
    Лучше проверить, часть разобрать. Пленка используется с заходом на стену для изоляции.
  14. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    А если швы замазать силиконовым прозрачным герметиком?
