ТТ котел и насос, мифы и реалии
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем РусланМ, 21.02.16.
  1. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    За пять лет относительно УПСов они себя отобьют по цене, но это не основное было при выборе энергосберегающих. Основное это работа всей системы (котел и 4 насоса) на аккумуляторе 190 ампер длительный промежуток времени.
    Ну раз он умеет, то пусть регулирует, экономя энергию. Не умел-бы, то включил на 2 или 3 скорость.
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Причем тут УПСы? Говорите какие-то непонятны даже для себя вещи. Насколько применение таких насосов может повысить работу системы от аккумулятора? 4 таких насоса, это уже генератор можно купить на разницу с обычными.
  3. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Какие непонятные вещи я говорю :faq:. Если-бы я не поставил grundfos alfa за 6500 за 1 насос, то я-бы установил насосы grundfos ups 25-40 и 25-60 за 3500 за 1 насос. Или вы предлагаете мне поставить ручную помпу :faq:?
    Ну вы посчитайте. Так котел с такими насосами потребляет в среднем 130-140 ватт в час, а с обычными примерно будет 250 ватт. Генератор в гараже валяется, но он нужен будет если на сутки отключат.
  4. shunin
    shunin
    shunin
    У меня потребляет 60Вт, а второй, на загрузку бойлера 100Вт. Понятно, что 9/10 времени работает 60Втник. Зачем мне столько насосов. Все равно даже при сложной системе стоимомсть мудруных насосов окупится лет так чере 50. А скорей никогда, поскольку гораздо раньше наступит отказ.
    За сутки дом замерзнуть не успеет даже при полном бездействии котлов, насосов.
  5. shunin
    shunin
    shunin
    Нормальная разничка такая! 3000 за насос. 12000 за 4 насосика. За 7 месяцев насосик 60Вт потребит
    300кВт*ч. На 12 000р при цене 3р/кВт*ч получится 4000кВт*ч. 13 сезонов может насосик нажваривать на эти деньги. Но это постепенно, не напрягая карман. А если учесть реальную разницу потребления насосов умных и тупых, лет под 30-50 вылезет только окупаемость. Кредит выгодней. Бгггг!
  6. shunin
    shunin
    shunin
    Хотел сказать деньги в банк положить выгодней.
  7. shunin
    shunin
    shunin
    А чего, одна альфа заменяет два безальфовых насоса? :aga:
  8. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Про насосы есть темы, давайте про взрывы котлов, разорванные фундаменты, и жертвы, а то самоделкины (как я) страх потеряли и сами делают системы!
    Не у всех получается, нужно что бы понимали что за опасное дело берутся! Жути нужно напустить, а у Вас опыт, есть что рассказать.
  9. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Вы читаете между строк. Я писал - основное энергопотребление , не беря даже в расчет экономическую составляющую.
    Теперь произведем расчет раз вам интересно. Усреднено беру в расчет экономия по сравнению с альфой 30 ватт с насоса, 4 насоса -120 ватт в час (2,88 квт в сутки, 86 квт в месяц при цене 2,5 руб получается 215 рублей в месяц, за 7 месяцев 1505 рублей). Насосы 3шт по 6400 (альфа2) +1 шт по 4900 (альфа2л) =24100 отнимаем 4 насоса по 3500=14000 и получается разница 10100 рублей. 10100/1505=6,7 лет.
  10. shunin
    shunin
    shunin
    Вот откуда эта цифирь может взяться? Чисто гипотетическая величина. Может да, а может нет. Может насосы молотят все время на полную катушку, передавая полную мощность?
  11. shunin
    shunin
    shunin
    10000р под 12% дают 1200р Это прибыль, а не вложения.
    Деньги целые, и насосы на проценты крутятся. Как-то так. :aga:
  12. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Ну цифирки с индикаторов. Котловой насос потребляет от 17 до 23 ватт (молотит постоянно), а на линии 5-7 ватт (1 молотит постоянно, 2 и 3 по термостату, зимой не отключаются, т. е. молотят постоянно). Если их включить на полную мощность, то Альфа2 котловой контур (32-60) будет потреблять 44 ватта (УПС 60ватт), Альфы на линии 25-40 на максимуме потребляют 22 ватта (УПС аналог 45 ватт).
  13. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Ага, а если я вместо котла автомата взял Будерус на 20 квт и разницу в 130 тысяч положил в банк, то у меня было-бы еще дополнительно 15 тысяч в год
  14. shunin
    shunin
    shunin
    Хеее... А можно разом решить все альфы и гаммы. По достижению нужной температуры чего-либо, отключаем насосы нафег. Еще лохмаче и почти бесплатно.
  15. shunin
    shunin
    shunin
    А вот и вовсе нет. Все будет зависеть от сопротивления данного участка системы на котором работает насос. Кольцо (контур) разгонится и устаканится скорость-расход теплоносителя. И мощность насоса будет такой, какая требуется для этой работы плюс издержки производства- кпд. Таким образом, все эти альфо- мульки практически бесполезны. Тот параметр мощности- на шыльдике, лишь максимальная моща. Но если работы не производится, то и моща соответственно падает до просто потерь в обмотках, гидравлических, трения в подшипниках. Так устроен любой насос, вентилятор и т. п. Потребление энергии растет тем больше, чем больше работы девайс производит.
    Закон сохранения энергии, ити его за ногу. На данном отрезке времени не представляется возможным ни объехать, ни даже чуть-чуть скроить от него.
