Не хватает тепла от котла
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Ykuza123, 25.02.16.
  1. Ykuza123
    Ykuza123
    Ykuza123
    Якутия г.Нерюнгри
    На всех почему то так.
    Обычно так делают на открытых системах, я подумал может как то это влияет!
    Тяга котла! Всмысле труба?
  2. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    ИМХО - на котле есть регулятор тяги, который в зависимости от температуры теплоносителя, регулирует приток воздуха для горения. Возможно, он не настроен, и приток воздуха начинает перекрываться при низких температурах.
  3. Ykuza123
    Ykuza123
    Ykuza123
    Якутия г.Нерюнгри
    У нас механический. Ручкой.
  4. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Такой штучки нет?
  5. Ykuza123
    Ykuza123
    Ykuza123
    Якутия г.Нерюнгри
    А его еще и настраивать нужно?
    Т. е. он кроме поднятия нижнего поддувала еще что-то делает?
  6. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Еще и опускает ;). Вопрос - при какой температуре? Если на котле 60°С, а заслонка опустится, то дальше греть он уже будет "со скрипом".
  7. Ykuza123
    Ykuza123
    Ykuza123
    Якутия г.Нерюнгри
    Это понятно. Я беру кусок трубы - и открываю его на полную. Кидаю кокс, а коксу как известно после схватывания кислород не нужен, но он все равно оооочень медленно поднимает до 80С и встает. Дальше я даже не знаю что может его поднять.
    И каким то магическим образом в насосах не поднимается выше 40С.
    Куда девается разница между котлом и насосами?
    Стоят то они рядом.
    Где можно покавырять? В чем может быть проблема?
  8. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Уже писалось - сфотографируйте обвязку котла и все насосные группы без теплоизоляции с термометрами крупным планом. Вслепую подсказать что-либо сложно.
  9. Ykuza123
    Ykuza123
    Ykuza123
    Якутия г.Нерюнгри
    Интересно насколько упадет КПД при переходе на прямую самотечную систему?
  10. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    @Ovit1, подозреваете, что насосные группы со смешением?
    А не может быть такого что, просто "брешет" котловой термометр?
  11. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    @Лодырь, а они и есть со смешением в посте 3 на фото видно сервопривод .
  12. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Вот ПРОДАВАНЫ, насовали северянину всякой дорогой бестолковщины.
    @Ykuza123, если сможете разобраться, проверте как "выставлены" смесители.
  13. Ykuza123
    Ykuza123
    Ykuza123
    Якутия г.Нерюнгри
    Так выглядит 1 насос он отличается от других.
  14. Ykuza123
    Ykuza123
    Ykuza123
    Якутия г.Нерюнгри
    А так выглядят все остальные насосы - их 3.
  15. Ykuza123
    Ykuza123
    Ykuza123
    Якутия г.Нерюнгри
    Вот попытался сделать панораму. Каряво конечно. Но общий вид может даст больше инфы.
