1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Водоэмульсионная краска внутренних стен, которая не боится мытья?
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Vyatkin, 25.02.16.
  1. Vyatkin
    Vyatkin
    Vyatkin
    Всем здравствовать.
    Вот уже второй раз мы делали ремонт в квартире с окрашиванием стен водоэмульсионными красками.
    Краски брали с надписями "водостойкая" и "не боится мытья". Однако же, это всегда, на поверку, оказывалось неправдой!
    Практически это выражается в том, что если светлую стену испачкать случайно чем-то (жирным, например), то отмыть это без следа или без того чтобы вместе с краской не получается!
    Может, ошибка в том, что следует обрабатывать после окраски каким-либо лаком?
    Подскажите, пожалуйста.
  2. guardian_7713
    guardian_7713
    guardian_7713
    Тюмень
    Добрый день :)
    Стены окрашенные водно-дисперсионными красками можно "накрыть" таким же водно-дисперсионным (акриловым) лаком, но помогает мало.
    Проблема может быть с краской - если совсем дешёвая, проблема может быть с моющим средством - если слишком жёсткое.
    Могу порекомендовать краски марки "Doktor Farbe" - для кухонь и ванных стойкая к пятнообразованию и мытью; и на крайний случай фасадная силиконовая (штука хорошая, но дорогая).
  3. Vyatkin
    Vyatkin
    Vyatkin
    Спасибо. Сам пользовался?
  4. guardian_7713
    guardian_7713
    guardian_7713
    Тюмень
    Красил обеими красками, отмывать доводилось силиконовую, нормально моется без затёртостей - мыльным раствором мягкой губкой.
  5. evrostyl1211
    evrostyl1211
    evrostyl1211
    @Vyatkin, Покрывать лаком воднодисперсионную краску не стоит, поверхность не будет "дышать", будут проблемы с паропроницаемостью...
  6. evrostyl1211
    evrostyl1211
    evrostyl1211
    @Vyatkin, Покупайте хорошую краску, с высокой износостойкостью... тому что написано на этикетке "супербелая", "суперстойкая" и прочее супер не верьте, это просто слова, которые не имеют ничего к тому что находится в банке, добросовестные производители такой чуши на банках не пишут ... Не покупайте краску в больших сетевых магазинах и дешевле чем 3000р. за 9л. (хорошая воднодисперсионная краска сделанная на качественном сырье не может стоить дешевле)...
  7. guardian_7713
    guardian_7713
    guardian_7713
    Тюмень
  8. Vyatkin
    Vyatkin
    Vyatkin
    Т. е., определяющий параметр - цена (хотя, вроде, недешевую брали)?
  9. evrostyl1211
    evrostyl1211
    evrostyl1211
    @Vyatkin, Конечно нет... Рекомендую "Беккерс", "Дулюкс", "Садоллин", "Виваколор", "Капарол", Стерлинг...
  10. Vyatkin
    Vyatkin
    Vyatkin
    Стало быть, сам использовал и понравилось качество?
  11. evrostyl1211
    evrostyl1211
    evrostyl1211
    @Vyatkin, За перечисленные мною бренды я не слышал ни одного плохого слова
  12. id302122325
    id302122325
    id302122325
    Если нет проблем с финансами - возьмите Dulux из серии Diamond - она чуть прочнее и выдерживает больше трений при мытье. Если ищите вариант подешевле, то можете взять Marshall для кухни и ванной (водостойкая), сама пробовала ей красить - хороший вариант, моется нормально. Но нужно иметь в виду - после окрашивания нужно ждать примерно месяц, чтобы полностью высохла и лучше до этого момента стены не пачкать) если не жирное пятно, то даже если испачкаете, как пройдет этот месяц после окрашивания, то отмоется без проблем и краска сама не смоется. А жирное пятно конечно надо сразу отмывать.
  13. Жарослава
    Жарослава
    Жарослава
    Сколько времени назад не помню, но, покупала Ореол для влажных помещений, и очень она меня удивила в хорошем смысле слова :), и цена была чуть дороже чем у обычного Ореола. Вот эта краска и мылась без размозюкивания и продержалась на стенке в ванной лет пять:), при том что в ванной у меня почти всегда течет вода из крана :). Но вот что сейчас с качеством их красок не скажу, так как не знаю, нашли типа моющуюся 5л аж за 700р, обновила стены, а там время покажет как эта краска сбя поведет :). Вообще полезла искать изготовление самостоятельное краски моющейся воднодисперсионной, ничего пока что не нашла, ведь по сути продаются же акриловые грунтовки и как мне кааца именно акрил дает усиление свойств водоэмульсионке:)
  14. vinokurov
    vinokurov
    vinokurov
    Дело не в том что написано на банке.
    Важно кто производитель.
    Если хотите что бы не было проблем с окрашиванием и тем более с эксплуатацией!
    Рекомендую придти в магазины, где продают краски PPG, Тиккурила, Капарол и пообщаться.
    Архитектурные краски PPG.
    Бытовые Тиккурила, Капарол.
    Если Вам нужен вариант попроще и финансов своих не жалко, Дулюкс, Маршал, Альпина и т. д.
