Сборка кровати
Тема в разделе "Разговоры обо всем и ни о чем", создана пользователем Томск1, 24.02.16.
  1. Томск1
    Томск1
    Томск1
    Томск
    Сборка кровати
    Доброго времени суток форумчане! Подскажите пожалуйста, как вытащить кусок профильной трубы из такой же большего размера? Нужно соединить две части кровати без сварки.
  2. Неопытный
    Неопытный
    I'll cross the stream
    Неопытный
    деревня Москва
    Не надо, думается, ничего вытаскивать. Просто подберите подходящего размера квадратного сечения пруток.
  3. Томск1
    Томск1
    Томск1
    Томск
    В смысле забить туда другой, только меньшим сечением?
  4. Томск1
    Томск1
    Томск1
    Томск
    И что за пруток?
  5. Неопытный
    Неопытный
    Неопытный
    деревня Москва
    Не помню, как он правильно называется. Именно как пруток и выглядит, только квадратный в сечении, не полый. Покупал на рынке стройматериалов, там где металлом торгуют.
    Себе брал 10х10 и 15х15 (размер в мм). Я из них засовы для ворот и двух калиток смастерил. А "ходят" они, засовы, в как раз таки прямоугольных профильных трубах, размеры сейчас на память не скажу, но всё довольно плотненько.
  6. Томск1
    Томск1
    Томск1
    Томск
    И забить с натягом или проклепать?
  7. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Называется по научному прокат квадратного сечения... по простому квадрат. Забить или вставить и на болтики или заклепки. Болтики проще.
  8. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Пригляделся к фото. Возможно остатки прежней роскоши от туда извлечь будет затруднительно. Возможно тогда соединение полосой поверх. По этой же технологии (болтами)
  9. Томск1
    Томск1
    Томск1
    Томск
    Спасибо всем отозвавшимся! По результатам отпишусь.
  10. Томск1
    Томск1
    Томск1
    Томск
  11. Томск1
    Томск1
    Томск1
    Томск
    Спасибо всем за помощь!
