1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Одноэтажник 11,5х14,5 Северная сторона
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем PPaPPa, 24.02.16.
  1. PPaPPa
    PPaPPa
    PPaPPa
    Липецк
  2. PPaPPa
    PPaPPa
    PPaPPa
    Липецк
    1. Регион застройки Липецкая область
    2. Планируемые материалы для строительства Силикатный кирпич+каменная вата+облицовочный кирпич
    3. План/описание участка с предполагаемым расположением дома и указанием сторон света, наличия хорошего вида Планируемое количество и высота этажей, используемая мансарда, цокольный этаж? Без цокольного этажа
    4. Будет ли дом использоваться для ПМЖ или сезонного использования ПМЖ
    5. Планируемый вид отопления, необходимость отдельной котельной Газ
    6. Состав семьи (с возрастом и полом детей) Двое взрослых, двое разнополых детей
    7. Какие помещения по функциональному назначению необходимо получить (количество спален (минимально допустимый размер), санузлов, необходимость «второго света», гостевой спальни, кабинета, отдельной постирочной, хоз. кладовки, кладовки при кухней, гаража в доме и т. п.) Три спальни
    8. Проверьте, пожалуйста, что объем вашей котельной для газового котла превышает 15 кубических метров (если котел газовый и не располагается на кухне)
    9. Ваше решение по следующим вопросам:
    -нужен отдельный тамбур для сокращения теплопотерь или тамбур-прихожая?
    - кухня и гостиная могут быть совмещены или это должны быть 2 отдельных помещения?
    - двери спален могут выходить в кухню гостиную или должны быть звукоизолированы коридором?
    - нужна изолированная грязная зона прихожей или не сложно лишний раз подтереть пол?
    -личный су и гардеробная при спальне мечта или излишество?
    -вход в сан. узел не должен быть виден от входной двери или не принципиально?
    -рабочая зона кухни не должна просматриваться с див
  3. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @PPaPPa, добрый день. Проект вызывает смешанные чувства, вроде бы придраться не к чему, но дом выглядит крайне непропорционально и громоздко. Как я примерно прикинул, он выходит больше 130 кв. м. Может быть лучше рассмотреть вариант строительства двухэтажного дома?
    Есть ли смысл от тамбура, если перед ним крытое крыльцо? Либо убирайте тамбур, либо не надо делать крытое крыльцо.
    Большое количество места уходит под огромный коридор. 20 кв. м на коридор - это очень много.
    Мест для хранения практически нет (не считая огромных шкафов).
    При общей площади дома, проект выглядит не очень продуманным.
  4. PPaPPa
    PPaPPa
    PPaPPa
    Липецк
    @Димон2012, полностью согласен, поэтому и выставил для критики
  5. fred41
    fred41
    fred41
    Спальни на север, а кухня на юг. надо бы наоборот.
  6. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @fred41, это уже от предпочтений хозяина зависит, кому как нравится
  7. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Помещения "с нагревом" (кухню, котельную) правильнее располагать на Севере. При сильном холодном Северном ветре получаем естественный температурный заслон.
  8. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    А что, все хорошо. От котельной можно смело откусить кусок под кладовку или встроенный шкаф, вход в котельную из кухни.
    В родительской встроенный шкаф глубину сложно рассмотреть, но больше 65 бессмысленно, будет просто потеря пространства. Можно смело увеличивать общий СУ. В родительском СУ поиграть с расстановкой сантехникой, ванна в данном случае создает узкий коридор.
    Тамбур при крытом крыльце не нужен.
    В левой нижней спальне окно перенесла бы с северной стороны на восточную, заодно и фасад симметричнее будет.
  9. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @Lexa5566, хочу вам возразить. О каком температурном заслоне вы говорите? Почему вы относите котельную к помещениям с высоким нагревом? У меня дома котел не нагревается, от него вообще тепла не идет. Складывается ощущение, что вы говорите про дворцовые кухни и про паровые котлы на "Титанике", где температура воздуха была крайне высокой. В кухне температура даже при готовке не поднимается выше, чем на 1, максимум 2 градуса, после остывания духовки и выключения конфорок она быстро возвращается обратно. Поэтому навряд ли от этих помещений будет хоть какая-то тепловая завеса.
    В остальном размещение помещений по сторонам света - это личное дело каждого человека. Кому-то нравится солнце, кому-то нет. Лично мне нравится, когда окна комнат выходят либо на север, либо на восток. А с учетом того, что живу я на Северо-Западе и солнечных дней в году у нас минимально (летом 2015 года солнечных дней было пару десятков, а зимой и того меньше), то размещение окон на юг - это не более, чем миф.
  10. PPaPPa
    PPaPPa
    PPaPPa
    Липецк
  11. Gregor1
    Gregor1
    Gregor1
    @PPaPPa,
    Планировка сильно раздутая, но стандартная. Очень проситься развернуться на 90 градусов против часовой.
  12. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    При сгорании газа или при нагреве электроплиты/котла выделяется тепло, т. е. происходит нагрев. И не один из этих приборов не имеет КПД 100% Значит тепло выделяется и рассеивается в помещении. Так почему бы это тепло не использовать во благо, а не просто выкинуть в вентиляцию?
    А если обобщить, то я с вами согласен. Каждый вправе решать сам. Мы лишь можем дать рекомендации. :hndshk:
  13. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    А что означает стрелка с надписью Север? Если север сверху, то почему стрелка показывает вниз?
    Что у вас с дверьми тамбура и первого непонятного помещения 5,91м2, фактически тоже являющегося тамбуром. Т. к. на остекленную веранду не похоже из-за небольшой площади остекления.
    Если север сверху изображения, то основное остекление гостиной и кухни должно быть с востока и запада.
    Не продуманы вопросы перекрытия из-за больших пролетов при варианте двух поперечных несущих стен.
    Ванну в хозяйском санузле надо расположить в конце поперек и тогда ширина санузла должна быть чуть больше размера ванной (+10 см).
    Электро-нагревательный прибор имеет КПД 100%. Все электричество переходит в тепло.
    Другое дело, что кроме нужного нагрева теплоносителя он нагревает и помещение по месту расположения.
    А условный КПД теплового насоса выше 100%.
  14. Pterro
    Pterro
    Pterro
    ну, не совсем так...
    И сильно зависит от качества вентиляции и наличии принудительной вытяжки...
    с плитой - можно согласиться... А вот газовый котел... Старого типа - да, однозначно так... А вот новые с закрытой камерой - КПД их если и не 100%, то достаточно близок к этому...) а наличие обязательной вентиляции в таком помещении свдит эффект от выделения побочного тепла к нулю...
  15. Pterro
    Pterro
    Pterro
    что значит "условный" КПД?)
    ни одно техническая система не может иметь КПД выше 100%... и тепловой насос как таковой - тоже...
    Другой вопрос, что он забирает тепло оттуда, где оно есть и отдает там, где оно нужно... и если посмотреть всю систему В ЦЕЛОМ, то КПД там далеко не 100% и существенно ниже!
