1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Скважина УКБ своими силами
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Строимдомсами, 24.02.16.
  1. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Половина ремонтных.
    S1310001.JPG S1310002.JPG S1310003.JPG S1310004.JPG S1310005.JPG S1310006.JPG S1310007.JPG S1310008.JPG
  2. Строимдомсами
    Строимдомсами
    Строимдомсами
    Воронеж
    @burka, ох, я бы так и сделал уже наверное. Мне наш местный опытный буровик (шнеками бурит) сказал что на 45 +- будет упор синяя глина. Я решил что поставлю еще одну секцию (общая длина 44.2) и если не дойду до глины, то все, стоп! НО! Все кто меня консультируют, вот и вы тоже, говорят чтобы я вычистил ствол до конца. А как, если снизу лезет песок? Получается пока в глину не упрусь вычислить не получится. Допустим плюнуть и воткнуть как есть фильтр. С учётом отстойника метр и неподчищенного песка будет минус 2 метра, итого на данный момент 40 м. С 38 до 40 идёт меленький песочек. Даже не знаю что делать...
  3. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Вторая. Использую только для ремонта. С зубами -рыхлитель глины, шар и Т-шка -супесь, конус -песок. Ещё раз, от статики сбрасываешь воду и на каждый метр разницы, получаешь 30 см песка в трубу. И наоборот. Бурка прав. С конусом и доливом вычистишь до нуля. Ниже статики воду не опускай только. Удачи. Всё получится.
    S1310009.JPG S1310010.JPG S1310011.JPG S1310012.JPG S1310013.JPG S1310014.JPG
  4. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Ни в коем случае...! Весь труд прахом пойдет!
  5. Строимдомсами
    Строимдомсами
    Строимдомсами
    Воронеж
    @Alexandr0063, спасибо за фото!.. Непонятно плоский клапан с резинкой держится внутри т-образным пальцем или как? Конус глубокий? Изнутри для клапана плоскость проточена? А что для шара изнутри, тоже конус маленький? Мне какую делать сейчас?
  6. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Делать конус с резиной. Он по песку. Шар с Т-шкой, это пара стабилизатора моста Камаза, конус из внешних обойм. 3 -й раз пишу одно и то же. Клапан на болтике. Плоскость проточена. Конус 10 см.
  7. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Удивительное дело... 15 лет бурим. Один стакан просто 108 обрезанная труба, второй стакан такой же, только со стандартным желоночным клапаном! Всё! Больше никаких прибамбасов. И по любым грунтам, камням, глинам и плывунам... По всему работает! Вывод - не надо ничего придумывать - всё придумали до нас... (китайцы скорее всего..., но мне кажется, что тут без инопланетян, тоже не обошлось...)!
  8. Строимдомсами
    Строимдомсами
    Строимдомсами
    Воронеж
    @Alexandr0063, я с планшета 7 дюймового пишу, не видно толком ничего. Уточняю так дотошно про конусы и т. д. потому что это может быть важно. У меня есть желонка с шариком, вроде обычная, а совершенно не работает. Тут же все важно. И отношение диаметров к обсадной и отношение диаметров шара и корпуса и т. д. и т. п. Вот и уважаемый Бурка пишет вроде о простейших инструментах, которыми работает, а не указывает что весят они у него за сотню кг. Подергай такую желоночку ручками, ага... Представляю десять китайцев висящих на веревке из бамбука диаметром с руку... :)
  9. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    ...Не знаю, что и сказать то...? Шары, сотни кг и т. д. А как по другому то ? У меня механизм. Он поднимает около тонны. Дергает и рвет кг. 600. В ручную работать и "денги" зарабатывать без этого? - уж извините...!
  10. Строимдомсами
    Строимдомсами
    Строимдомсами
    Воронеж
    @burka, вот мы и пытаемся адекватно заменить сотни кг. и механизмы конусами, резинками и прочими клапанами. Деньги здесь не заработаешь, а вот сэкономить можно...
  11. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    на чём?
  12. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    ВЕСЬ прикол в том, что веса желонки абсолютно не нужно. С конусом она работает как вантуз и её задача набрать песка и не свалить статику. Только поэтому такие прорези на трубе и высота стакана. В предыдущих постах описывал устройство желонки, посмотрите. Что не понятно, отвечу.
  13. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Понятно...!
  14. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Для Бурки. Я уже писал, как с помощью соседа и доски с прорезью раз и навсегда избавиться от плывуна в колодце. Обещали мне оттоптать мозоль. Она до сих пор открыта. Могу выложить по колодцам десяток фоток. Если есть желание, то можно померяться количеством сделанных скважин. Если суслика не видно, это не значит, что его нет. Для Строимдомсами, между стенкой обсадной и желонкой не менее 1 см. зазора по кругу. Иначе песчаный клин .
  15. vitalikteh
    vitalikteh
    vitalikteh
    Тверь
    а какой длины труба ? я тоже пытался укб бурить труба 108 длина 2 .2 если кидаю с 6 метров нифига не берет если вварить крестовину то забивается в трубу сантиметров 15 грунта, грунт серый суглинок (глина) с гравием
