1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Скважина УКБ своими силами
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Строимдомсами, 24.02.16.
  1. Строимдомсами
    Строимдомсами
    Строимдомсами
    Воронеж
    @temuk87, 21000 р. Диаметр барабана 230. Обороты вала на выходе 71. Что касается работы без обсадной, то я знал что плывунов не будет и логика, а также некоторый опыт говорили что обвала не будет. Так и вышло. Доведется бурить ещё сделаю также за исключением диаметра основного снаряда.
  2. temuk87
    temuk87
    temuk87
    Старый Оскол
    Меня интересует мощность двигателя, кол-во оборотов и передаточное число редуктора, если не секрет?
  3. Строимдомсами
    Строимдомсами
    Строимдомсами
    Воронеж
    @temuk87, в начале темы было... Характеристики в сети есть 3 мп40, 2.2 кВт, 380 В.,71 об/мин. Я его вообще для другого брал, вертолёт для затирки полов.
    Короче, не получается у меня желонить. Даже не знаю. Вода набирается а песок не хочет. Пробовал по разному и бросал с высоты и чуть -чуть поднимал и быстро и долго, и по всякому... Вопрос ко всем. Сколько воды по высоте должно быть в трубе? Вода должна закрывать желонку?
    @СОМ78, Добрый день! Выложите фото своей желонки пожалуйста. Как у вас получалось набрать столько водоносного песка в стакан? У меня максимум 3-4 горсти, а остальное вода. Таким макаром я год бурить буду последние метры...:mad:
  4. СОМ78
    СОМ78
    СОМ78
    Одинцово
    Желонка обычная с клапаном диаметр 108мм, фото к сожалению нет.
    Желонкой вычерпывайте воду на сколько это возможно, в идеале нужно вычерпать всю муть в забое, осаживая обсадную трубу до водоупора. Хорошо промывайте клапан желонки перед опуском в забой.
  5. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    НА Желонке для забора песка необходим конус. Если интерес есть, расскажу как сделать. Воды достаточно половины высоты желонки.
  6. Строимдомсами
    Строимдомсами
    Строимдомсами
    Воронеж
    @Alexandr0063, конечно интересно. Расскажите если есть время...
  7. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    ЖЕЛОНКА метр 108 трубы или 110 -й. Конус по диаметру трубы. Длина конуса 10 см. Окно 5 см. Клапан армированная резина 6 мм с транспортёрной ленты. Защип болтом в гнезде. ФИЗИКА ПРОЦЕССА. При погружении желонки в песок под своим весом и резком поднятии, возникает вакуум, который его подбрасывает. При опускании, через открытый клапан, песок набирается в желонку. Т. е. набор короткими и частыми ударами. Можно сваять из внешних обойм роликовых подшипников, но токарка лучше. Фотки только в личку. Да и без них, думаю, разберётесь.
  8. iga1977
    iga1977
    iga1977
    Почему? Вроде тут многие хотят разобраться как добыть воду.
  9. temuk87
    temuk87
    temuk87
    Старый Оскол
    Может пора трубу опускать?
    Кстати! Шахта скважины ровно идет? Не искривляется?
  10. Строимдомсами
    Строимдомсами
    Строимдомсами
    Воронеж
    @temuk87, дык труба опущена давно. А ствол идеально вертикальный, поначалу ручным буром закосил, но стакан все выровнял.
    @СОМ78, многие настаивают на набор в ствол воды, другие наоборот утверждают что нужно осушать. У вас какое мнение?
  11. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Как правило, себе не ограничивается. Соседи, родня, друзья, и ОПА конкурент в наличии. И на всём готовом. А тут соли не один пуд скушаешь, пока первую скважину запустишь. Фотки в личку не каждому дам. Только упёртым. Сорри.
  12. iga1977
    iga1977
    iga1977
    Так это и есть прямые конкуренты. А основная масса, тупо читает и интересуется ради самообразования.
  13. Stariy
    Stariy
    Stariy
    Интересно, а реально ли создать комплект чертежей самодельной установки для УКБ общими усилиями? В которой учесть все ошибки и тонкости. Чтобы каждому интересующемуся не приходилось заново есть ненужную соль... Тут даже вопрос не в желании, понятно, что те, кто зарабатывает деньги, не склонны разглашать секреты, а кто хочет пробурить пару раз и забыть - тому неинтересно проходить весь путь и набивать шишки. Вопрос в том, можно ли сделать универсальную установку, с максимальным использованием готовых общедоступных компонентов и минимумом сварки и токарки.
    И второй вопрос - а если бы камень большой попался - реально ли его пробить стаканом или проще бросить?
  14. iga1977
    iga1977
    iga1977
    Это творческий процесс, и каждый собирает как раз из подручных материалов.
    Другой вопрос - это понимание самого процесса, а без него даже и с готовой УКБ воды можно и не добыть.
  15. Строимдомсами
    Строимдомсами
    Строимдомсами
    Воронеж
    @СОМ78, сегодня вроде дело пошло. Желонка брала бывало и полная песка, но... Это был мелкий песок с прослойками крупного. Труба начала активно проседать. Села на 1.5 метра. Пока крутил новую фарт кончился :( Встала как влитая. И желонка стала приходить пустой опять или только с водой. Труба сейчас опережает на 90 см, Надеюсь может на глину встал? Условия вроде не изменились кроме того что в трубе воды стало меньше, вычерпал. Завтра продолжим). За ночь уровень восстановиться и посмотрим влияет это или нет...
