1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Скважина УКБ своими силами
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Строимдомсами, 24.02.16.
  1. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    ... обсадную лучше не вынимать (не надо рисковать).
  2. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    С обсадной всегда можно дёрнуть рабочую.
  3. Строимдомсами
    Строимдомсами
    Строимдомсами
    Воронеж
    а в чем риск?
    @Alexandr0063, я вам в личку написал, жду ответа...
    Я ожидал что так должно быть по всем законам подлости, Мерфи и пр. .Так оно и вышло. Это я к тому что под конец когда уже не очень и надо часто находится выход или способ решения проблемы. Сначала сегодня я научился работать желонкой с помощью механизма, причем работать в разы эффективней. Блин, сколько труда моего это бы сберегло. Ну да ладно, наукой будет...
    Потом я решил помочь своим весом дополнительно к подгрузке. При подъеме (это же довольно долго) желонки встал на платформу с кирпичами (я и раньше так делал) и, думаю, дай еще и попрыгаю. Прыгать-это громко сказано (можно к верх ногами прыгнуть),так чуть подталкивать ногами вниз. Труба, она же пластиковая, к тому же 30 м. свободно стоит, довольно сильно "играет",т.е. сминается. И в какой-то момент я как на качелях синхронизировал нашу с ней амплитуду и ... Короче, нахрен никакие "бабки" не нужны. Я за час "запрыгал" ее на метр. "Запрыгал" бы еще быстрее если бы не опасность получить в зубы поднимающейся в этот момент желонкой. Надо было спрыгивать к лебедке, принимать желонку. Физика процесса я думаю всем понятна. Раскачивая вес подгруза (вместе со своим) момент инерции увеличивал этот вес если не в разы, то существенно, плюс "эффект пружины" как на прыгунках или мяче.
  4. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    ...можно порвать рабочую.
  5. Строимдомсами
    Строимдомсами
    Строимдомсами
    Воронеж
    @Alexandr0063,
    Дык мне обсадную все равно поднимать надо (оголять фильтр)!?! Или я опять что-то не так понимаю ?
    Кто-нибудь может подробно объяснить что мне дальше делать?
  6. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Вам нужно сделать 3х метровый фильтр и ставить его на сальнике...
  7. Строимдомсами
    Строимдомсами
    Строимдомсами
    Воронеж
    Я уже заказал 5 метровый (2+3).А вот как мне его удержать при подъеме обсадной я не придумал. Нет у меня подходящего инструмента. К тому же бить по пластику нельзя. Штанг у меня нет. Посоветовали собрать вторую колонну, а обсадную вынуть. Честно говоря не понимаю в чем тут сложность. Может заклинить если в нее задавит песок? Так налить полную воды и потом вставлять. А если по какой другой причине, то фильтр должен заклинить по этой же причине при оголении? Где тут подвох?
  8. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Подвох в том, что плывун может подняться между стенками стальной ,"рабочей", трубы и внутренней пластиковой обсадной. Если у него (у плывуна) будет такая возможность, он обязательно туда залезет. И "шьёрт его знает" на какую высоту он вылезет. А когда вы потянете стальную, он спокойно и непонятно где порвет пластик...
    ... Нет ничего в "личке" ?
  9. Строимдомсами
    Строимдомсами
    Строимдомсами
    Воронеж
    @burka,
    И даже контрподпор не удержит этот плывун? У меня же водонос не напорный, все эксперементы с контрподпором заканчивались однозначным уплотнением песка в трубе что и желонка не брала. Но допустим все так и произойдет, но ведь ровно это же произойдет и с фильтром? Т. е. опустив фильтр на "исходную" плывут залезет между ним и обсадной. И как (и чем, он же пластиковый) тогда его оттуда выбивать?
    В личке пусто!
  10. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    А никак!
  11. iga1977
    iga1977
    iga1977
    В чем же фишка?
  12. hellboy823
    hellboy823
    hellboy823
    Клин
    По
    поддерживаю, Подсеажите
  13. Строимдомсами
    Строимдомсами
    Строимдомсами
    Воронеж
    да никакой фишки нет. Просто раньше ручками дерг-дерг, а тут механизмом сброса. У лебедки рывок сильней и амплитуда длинней. Думаю взмучивает сильней просто...
  14. Строимдомсами
    Строимдомсами
    Строимдомсами
    Воронеж
    Я понимаю мои дальнейшие действия так...
    Подчистить до максимума в рабочей. Затем подготовить фильтр, оснастку. Залить в рабочую чистую воду. Собрать эксплуатационную колонну и быстро ее опустить в рабочую до дна. Зафиксировать эксплуатационную. Сунуть в эксплуатационную вибронасос без шланга и опустить его на метр-полтора от дна. Нежно начать поднимать рабочую включив насос. Как только стронется выключить насос и по быстрому вынуть рабочую. Вынуть вибро и сунуть штатный насос и прокачать. Отсыпать затрубное пространство отсевом (песком,щебнем)...
    Все верно?
  15. c-nel
    c-nel
    c-nel
    Я бы немного сократил:
    Подготовить фильтр, оснастку. Затем подчистить до максимума в рабочей. Собрать эксплуатационную колонну и быстро ее опустить в рабочую до дна. Зафиксировать эксплуатационную. Начать поднимать рабочую. Прокачать. Вынуть рабочую. Прокачать.
