Баня: каким сверлом сверлить брус?
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Жека05-07, 28.05.09.
  1. Жека05-07
    Жека05-07
    Жека05-07
    Хакасия
    Как вы думаете, если я буду сажать брус на гвозди, мне стоит сверлить брус насквозь сверлом того же диаметра, что и гвоздь?
  2. Combatt
    Combatt
    Combatt
    Сруб из бруса садится впоследствии. Гвозди будут мешать ему это делать, в результате образуются щели. По моему мнению лучше садить на деревянные нагели(черенки для граблей)
  3. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    +1000 Гвозди не нужно, нагели - да.
  4. Жека05-07
    Жека05-07
    Жека05-07
    Хакасия
    А если их забить на пол бруса при осадке не чего же мешать не будет
  5. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    А почему бы не использовать вместо гвоздей вязальную проволоку? И сверлить тоньше и проще! Брус никогда не выпилить ровно посредине ствола. При сушке на строении его начинает изгибать и скручивать с чудовищной силой, та разница в слоях древесины которую опилили. Как то удержать брус от скручивания и расползания могут только массивные крепежные элементы, но никак не гвозди. Для этого ставят нагеля из черенков лопаты или подобные. Сверлить лучше спиральным (дорогим) сверлом по дереву на глубину двух и более брусов. Нагель забивать с учетом усадке строения чтобы не упирал в выше поставленный брус. То есть должен быть короче чем глубина сверленого отверстия.
  6. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    Никаких гвоздей! сверло на 20 и на деревянные нагели (шканты). Сверлится верхний брус насквозь, так чтоб захватить хотя бы см 5 нижнего, вбиваются нагеля с таким расчетом, чтоб они были вровень с верхнем брусом или выше, потом их можно просто обламать или спилить.
    В догонку - забыл сказать - нагель,как уже сказано выше -д.б. чуть короче просверленного отверстия.
  7. Dokainfo
    Dokainfo
    Dokainfo
    Пока в квартире
    Нагели,только березовые. Ни какие черенки, тем более от лопат.Диаметр 25.отверстия делают в шахматном порядке. В инете полно информации. И покупайте в спец. магазине.
  8. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Вот , блин, еще один специалист объявился. Откуда беруться?
  9. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Дикий народ. Ни понять не могут, ни запомнить не хотят, что специалист может быть только один и он тут уже есть.
  10. Артёмыч
    Артёмыч
    Артёмыч
    Ростов
    Советую посмотреть статью из журнала Идеи Вашего дома
    Номер: № 4 (94) апрель 2006 / Строим дом
    Материал подготовил: Вадим Ковалев
    Выдержки из статьи:
    "... Для этого с шагом 30-40 см просверливают три бруса и вставляют в отверстие без усилия (!) деревянный нагель (лучше березовый или дубовый) диаметром 3-4 см. По длине и высоте стены такие отверстия чередуются в шахматном порядке.
    Нагели из трубы ведут себя ничуть не лучше (очевидно "не хуже" - моё) деревянных. Из арматуры (диаметром 10 мм) работают как гвозди, только более мощные. Правда, обходятся они недешево, поскольку производятся на заказ. Другой их недостаток: при усадке строения брусья могут зависать на рифленой поверхности (они двигаются относительно нагелей сверху вниз), что вызовет появление больших щелей. Именно поэтому многие фирмы заменяют нагели гвоздями длиной 250-300 мм. Их применение позволяет, во-первых, компенсировать отклонения геометрии брусьев за счет стягивания между собой и получать более плотные швы. Во-вторых, гладкая поверхность гвоздей не препятствует вертикальному движению бруса при усадке. Чтобы верхние венцы не зависали на шляпках, производится засверливание бруса на глубину 3-4 см, после чего вбитый гвоздь еще на 2-3 см утапливается "добойником". В результате при усадке бруса поднявшаяся шляпка остается в просверленном отверстии и не приподнимает верхний брус."
    А я бы предпочел деревянный нагель - если дом из дерева, пусть будет весь из дерева!
  11. WAB57
    WAB57
    WAB57
  12. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    А я понял - по отверстиям.
  13. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    )) мудрецы!) обязательно березовые? или из магазина?
    А почему просто не сделать их самим из того же леса, что и сам сруб?
    Шаг 30-40 см? кудас так частить?)) делать отступая от углов см 20-30, и по краям проемо дверей и окон. Никуда сруб не денется! Тем более, если углы рубленные,ИМХО
  14. lesman
    lesman
    lesman
    Старые дома так и делали: выдалбливали и типа реек дощечки вставляли.
    Правда хлопотно это, проще засверлиться и шкан.
  15. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    Ну долбить с-час уже никто не будет! А колышки можно и типа дощечек забить!)) Если топора рядом нет - обстругать их!))
