1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Летний каркасный домик из профильной трубы
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем AlexKsandr, 24.02.16.
  1. AlexKsandr
    AlexKsandr
    AlexKsandr
    Добрый день уважаемые форумчане!
    Имею бетонную плиту (фундамент) размерами 7мх3м. Решил возвести на ней каркасное двух этажное строение для летнего проживания. Впоследствии, когда построю дом использовать его как хозблок, ну или еще что нибудь. Так вот, летний домик хочу сделать из профильной трубы. В связи с чем и прошу вашего совета, или комментариев по моему проекту.
    1. Нижняя обвязка - труба 60х60х3.
    2. Вертикальные углы тоже 60х60х3.
    3. Вертикальные перемычки 40х60х2.
    4. Фермы, наверное 40х60х2.
    5. На первом этаже планирую кухню, сан узел, душ, и обеденную комнату. Второй этаж нужен для спальни.
    Вот вопросы:
    а) не слишком ли хлипкая конструкция?
    б) что использовать под крепление металлочерепицы -деревянную доску 100ммх25мм или туже профтрубу, но не знаю какого сечения?
    в) где и из чего делать лестницу на второй этаж?
    Остальные вопросы по ходу обсуждения, думаю их будет не мало.
    Знакомые отговаривают от профтрубы, предлагают из бруса 50ммх100мм. Мне кажется из металла надежнее и объем теряется меньше при моих то 3 метров.
    Прошу помощи с выбором материала, весна уже не за горами. Вот мое творение в SketchUp:
    P. S. За ранее всем огромное спасибо!
  2. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    На счёт потери объёма. Экономнее бумага или полиэтилен. Напомню, что толщина стен имеет несколько функций. Наряду с несущей способностью надо помнить про теплопотери и стоимость. В этом плане дерево выигрывает. 1 м2 дерева стоит дешевле железа. Крепление отделочных и стеновых панелей. Что проще сверлить? Смотрите каркасники или СИП панели.
    П. С. не делайте строение "от балды". Планируйте сразу что-то. Например "баня со вторым этажом для гостей".
  3. AlexKsandr
    AlexKsandr
    AlexKsandr
    Может оно из дерева и дешевле будет, но дерево должно быть сухим, его нужно обрабатывать и уж очень оно гулять любит. Может тогда смешанный каркасник подумать. Направляющие из железа для жесткости, а перемычки из бруса?
  4. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Вы правы. Сырое дерево коробит в процессе его высыхания. Заказывайте сухой брус. Есть приборы для контроля влажности древесины. Размером с мобильник. Привезут сырое дерево вернёте как брак.
    Вот интересный опыт
    Отчет по строительству дома из СИП панелей в Воронеже (записки перфекциониста)
    https://www.forumhouse.ru/threads/339412/
  5. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Не изобретайте велосипед...
    Если уж так хочется металл, то смотрите технологию ЛСТК!..
    только учтите, что зимой каркас будет являться мостиком холода, а летом - проводить внутрь дома лишнее тепло...
    Ну и фоточка в виде иллюстрации... Больно уж хорошо на ней видна конструкция каркаса...
