Накопительный бак из общей скважины на 2 этаже
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем cvieri, 23.02.16.
  1. cvieri
    cvieri
    cvieri
    Здравствуйте, есть общая скважина на дачный кооператив, которая работает по графику и есть возможность подключиться. Имеется место на 2-м этаже под накопительный бак. Со второго этажа все самотеком должно идти в умывальник, в душ и унитаз.
    Вопрос, какие компоненты выбрать для нагнетания воды в баки?
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    В бак установить поплавок, как в унитазе, чтоб вода перекрывалась при полном баке.
  3. cvieri
    cvieri
    cvieri
    Спасибо, но вода самотеком не дойдет до бака, нужно как-то нагнетать.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Нагнетать насосной станцией.
    Как вода из скважины попадает на участок. Самотеком?
  5. cvieri
    cvieri
    cvieri
    Да, нагнетает насосоной, говорят что даже давления хватит дотянуть до 2-го этажа, но я волнуюсь что при нагрузке может и не хватить.
    Я думаю сделать так: 1 бак в земле, за ним насос и бак на 2 этаже. Не будет света - вода все равно из бака наверху будет идти.
