1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Газоблок Арго. Опыт использования
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем solomon13, 21.02.16.
  1. solomon13
    solomon13
    solomon13
    Оренбург
    Кладка газоблока Арго на клей ЕК7000 показала себя неоднозначно. Неотделанная часть внешней стены, за год подверглась непонятной коррозии, эрозии и карбонизации. Клей очень прочный, намного прочнее чем структура и состав газоблока. Это привело к тому, что с обеих сторон кладочного шва газоблок под воздействием окружающей среды превратился в "труху". Клей сам по себе, "песочек"- сам. Возможно сказалась нагрузка кровли на 200мм блок, хотя при расширении этих швов видно было, что во многих местах они не испытывали давления. Я читал какую-то разгромную статью про неприменимость его в качестве несущих конструкций, и, видимо, практика её подтвердила.
    Что касается "холодно ли в 200мм"? Поскольку конструкция успела в -27 с ветром промерзнуть до -10 (стена) -4 пол (грунт) запустил отопление в одной части, отгороженной плёнкой (-4 на плёнке).
    Две батареи по 6 секций.
    И, вот, итоги через месяц пришёл померить температуру.
    Пол в неотапливаемой части 0,9, стена 0,1, окно -1,4, потолок 2,2. В отапливаемой части, отгороженной пленкой воздух 12, стена около батареи 7,5 ,в двух метрах от батареи 7,2 ,потолок 9,6 ,в другом конце 12,3, стена угловая на самом ветру 8,9(!) не ожидал! пол- 8, перегородка 10 см блок с соседним неотапливаемым 9,4! На потолке утеплитель рулонный урса 10 см. на нём, в среднем, -7, в части где 5 см -4, а в не плотно прилегающих к балкам местах -1,2! Потолок над неотапливаемой частью -7,3.
    Снаружи где стена с ЭППС 5 см - 7, а без него -4 .
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Фото бы увидеть...
  3. solomon13
    solomon13
    solomon13
    Оренбург
    Желтые следы- от пены
