Нестандартный вариант одноэтажного дома из проф. бруса ЕВ на плите
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Andrewf50, 21.02.16.
  1. Andrewf50
    Andrewf50
    Andrewf50
    Всем привет!
    Собираемся строить одноэтажный дом из проф бруса 200 *150 ев размером 12,8 на 8.
    Достался участок с залитой плитой под какой-то неизвестный нам проект.
    Сначала планируется как дача, потом по мере накопления средств и подключения газа доведем до ПМЖ. По времени не ограничены (но хочеться, конечно, побыстрее:)).
    Планировку пришлось подгонять к инженерке фундамента (на фото видно). Хотя советовали не обращать внимание на это, но не хочется сверлить в фундаменте отверстие под фановую трубу.
    Комплектация
    • Обвязочный венец: брус профилированный 200х150мм в один ряд без половых лаг
    • Наружние стены сруба: профилированный брус 200х150мм
    • Внутренние перегородки: профилированный брус 150х150мм
    • Высота стен первого этажа без учета обвязочного венца 20 венцов из бруса 200х150мм
    • Лаги (балки) потолка 1 этажа: доска пиленая 50х200мм, с шагом 590мм
    • Стропильная система: доска пиленая 50х200 мм
    • Ветро-гидроизоляция по стропилам: Изоспан «АМ»
    • Контр-обрешет: брусок пиленый 50х50мм
    • Обрешет (пошаговый): доска пиленая обрезная 25мм
    • Кровельное покрытие: металлочерепица
    • Фронтоны дома: каркасные, снаружи зашиты имитацией стенового бруса
    • Подшивка карнизных свесов (подзоров): доска строганная 20х90 (20х140) мм (ширина свеса 600 мм)
    • Сборка венцов сруба на сухие березовые нагеля
    • Рубка дома, угловые соединения теплый непродуваемый угол (коренной шип)
    • Межвенцовый утеплитель ленточный, льно-джутовое волокно
    Подскажите, пожалуйста, на что обратить внимание при строительстве такого длинного дома?
    Какую крышу делать на пристройках: ломаный скат или кукушки?
    Надо ли несущую перегородку делать из такого же бруса, как стены?
    Как запиливать перегородки в стеновой брус?
    В процессе может возникнет ещё куча вопросов.
    Спасибо!
  2. Andrewf50
    Andrewf50
    Andrewf50
    Планировку, кстати, решили менять. Чуть позже выложим картинку. Нашли проект, под который заливался фундамент. Правда лично мне он не нравится:)
  3. Andrewf50
    Andrewf50
    Andrewf50
    Как и обещал
  4. Andrewf50
    Andrewf50
    Andrewf50
    Еще вот такой вариант рассматриваем - поднятие половины этажа каркасом на 1 метр. Получится крыша без изломов. Пока правда не посчитали насколько будет удорожание.
  5. Петрович
    Петрович
    Петрович
    1. Если фронтоны каркасные :)super:) - то все равно. Какие больше нравяться
    2. Да лучше все делать из бруса одного сечение. Экономия (при разном сечении) небольшая, а рисков больше.
    В полласточкиного хвоста
  6. Andrewf50
    Andrewf50
    Andrewf50
    А сколько примерно могут стоить пол этажа каркасом? С учетом того что "кукушки" не надо будет делать. Естественно внутреннюю отделку пока не рассматриваем.
  7. Andrewf50
    Andrewf50
    Andrewf50
    Некорректный вопрос.) Точнее на много вырастит стоимость строительства, если поднять дом на полэтажа каркасом?
  8. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Я бы не делал "половиной" Или, или...
  9. Andrewf50
    Andrewf50
    Andrewf50
    А почему, если не секрет? Строят же полутораэтажные дома. Если поднять примерно на 1.2 метра, получится полноценное чердачное помещение.
  10. Andrewf50
    Andrewf50
    Andrewf50
    Просто я думаю, как избавится от " кукушек". Говорят они текут. Понятно, что все зависит он строителей. В общем, чем проще крыша, тем надежней.
    А ломаный скат получается не красиво.
  11. Петрович
    Петрович
    Петрович
    А зачем? Какие плюсы?
    Каркасные фронтоны ставят, когда хотят избавиться от рисков связанных с усадочными явлениями.
    Вы предлагаете некий гибрид, усложняющий конструктивные решения.
  12. Andrewf50
    Andrewf50
    Andrewf50
    https://www.forumhouse.ru/threads/191229/
    Вот как то-так. Завтра поробую найти похожие фотки.
    Плюс на мой взглят в том, что можно получить больше квадтатных метров под одной крышей и должно получится дешевле, чем если класть еще несколько венцов бруса. Конструктивно вроде не очень сложно. Каркас этот, как и фронтоны зашивается пленкой и имитацией. А внутреннюю отделку. второго этажа можно отложтить на сколь угодно долгий срок. Есть контора в Питере, которая кучу домов так строит. В моем случае еще можно убрать "кукушки", продлив над пристройками стропила (см последнее вложение).
  13. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Мы наверное друг друга не поняли. Я не против (а скорее за) если второй этаж или фронтон каркасные Сами так строили и строим.
    https://www.forumhouse.ru/threads/106773/
    https://www.forumhouse.ru/threads/261921/ (с поста 5)
    Мне не очень нравиться когда часть второго этажа из бруса, а часть из каркаса. Хотя тоже так приходилось строить.
  14. Andrewf50
    Andrewf50
    Andrewf50
    Насчитали мне 160 тыщ за каркас второго этажа 1.2 метра соответственно 8 на 12.8 + изоспан а + имитация+ ригеля для потолка. Может кто нибудь прикинуть, не много это. Я пытаюсь прикинуть у меня как то меньше получается.
    Не знаю- корректно такие вопросы на форуме
    задавать? :)
  15. Andrewf50
    Andrewf50
    Andrewf50
    Решили, все-таки, строится в один этаж. Нашел проект, под который заливался мой фундамент, завтра скину ссылки на этот проект.
    Уже даже заалючили с подрядчиком договор, в конце этой недели должны привезти первую партию материала и соттветственно заедет бригада.
