Сколько должен показывать TDS метр после ООС фильтра?
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем Melamin, 20.02.16.
  1. Melamin
    Melamin
    Melamin
    Всем добрый день.
    Установил ООС фильтр Барьер с мембраной 100 GPD. После фильтра TDS метр показывает порядка 9..10 единиц. Отдельно поставил ступень минерализации. После ступени минерализатора - 19 единиц. Это нормально? Измерял показатели привозной бутилированной воды - около 80 единиц.
    Складывается ощущение что минерализатор добавляет слишком мало солей.
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    А сколько Вам надо солей? :)
  3. Melamin
    Melamin
    Melamin
    @Электролиз
    Знал бы сколько, не спрашивал. Просто пить гольный дистиллят тоже не есть хорошо - в организме соли нужны для нормального функционирования клеток. И в сравнении с водопроводной и привозной водой мой ООС выдает воду с очень малым значением TDS.
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    @Melamin, извините мою непонятливость.
    Ваш вопрос: Сколько должен показывать TDS метр после ООС фильтра?
    Вы же не спросили: Сколько должно быть солей или какая должна быть минерализация воды?
    По своему функциональному назначению системы обратного осмоса предназначены для деминерализации воды. Поэтому, то что показал TDS-метр 9-10 единиц, говорит лишь о том, что СОО выполняют свою функцию.
    В соответствии СанПиН для питьевой воды нормальная минерализация должна быть не более 1000 мг/л. В этом нормативе не указывается, какая должна быть минимальная минерализация. Другими словами, минерализация питьевой воды может быть от 0 до 1000 мг/л, так сказать "по вкусу - на любителя".
    И все байки о вреде обратноосмотической воды - от производителей минерализаторов. Если Вам кажется не достаточной минерализация после "минерализатора", покупайте ещё один, потом ещё и ещё... - помогайте обогащаться производителям этих девайсов! А можете просто добавить в обратноосмотическую воду исходной воды "по вкусу" (по TDS-метру).
  5. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    дайте воде постоять часа 2-3 в фильтре без разбора.
    потом налейте стакан, измерьте.
    налейте чайник утром, измерьте.
    на протоке - растворения не увидите.
  6. Melamin
    Melamin
    Melamin
    @Nickolay II
    Пробовал. После настаивания минерализация, естественно больше. Но объем минерализатора - миллилитров 200. Дальше на протоке минерализация сильно падает.
    Всем спасибо.
  7. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    А вы можете привести ссылку на медицинские исследования где написано что при хорошем питании употребление дистиллированной воды не есть хорошо? Я согласен с Электролизом, что минерализатор больше нужен только для продавцов минерализаторов. К тому же минерализатор насыщает только солями кальция, а не всем "набором" необходимых солей.
  8. fila61
    fila61
    fila61
    Важен PH для питьевой воды, у дистилята он низкий, у осмоса выше, по этому дистилированая вода это не осмос, разные вещи. Осмос укладывается в нормы питьевой воды.
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Вода питьевая, бутилированная, газированная. Какой у неё рН? Подозреваю, что гораздо ниже 6. И что? Люди пьют, причмокивают. И какой норматив/врач категорически не рекомендует пить такую воду здоровому человеку?
    рН дистиллированной воды по ГОСТ 6709-72 должен быть в пределах 5,4-6,6. И что? Выпил дистиллят - здоровье в хлам?
  10. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Доброго дня всем читающим! У меня в доме такая схема водоподготовки. Скважина своя, вода жесткость 17. Умягчитель - по первым анализам после запуска умягчителя жесткость = 0. Это общая вода. Потом ОО Гейзер Атолл (чай, кофе) с накопительным баком и минерализатором. Мембрана 50 гпд. ОО работает 5 лет. Расход воды 3-5 литров в день. Приблизительно 1,8 метра куб. за все время работы. Чайник внутри девственно чист. Вчера померял ТДС метром воду. Из скважины - 678. На входе в ОО - 825. На выходе из ОО- 77. Вот мои вопросы:
    1. Нужно ли менять мембрану?
    2. Может надо мерить ТДС метром воду до минерализатора?
    3. Нужно ли как то помыть прозрачный пластиковый мешок накопительного бака?
    4. Иногда не отключается слив в канализацию. Закрываю на минуту кран на входе ОО. Все начинает работать правильно. Это явление можно как то победить?
    Всем ответившим большое человеческое спасибо!
  11. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Повышение ТДС после умягчителя - норма.
    1 мембрану можно косвенно проверить по производительности, если при закрытом баке менее 50 мл за минуту - сдохла. Несмотря на то, что селективность весьма неплохая.
    2 в идеале - снимать показания ТДС надо после мембраны.
    3 нет, не надо.
    4 если не срабатывает автопереключатель (не перекрывается сброс в каналью),
    1) проверьте предочистку, возможно заросла.
    2) автопереключатель устойчиво работает от 2,5 атм на него приходящих.
    Если предочистка в порядке и производительность мембраны 100-120 мл в мин - смотрите давление в системе.
    Осмосу надо 3+ атм.
  12. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    1. Как это сделать практически?
    2. Я понимаю это так - отключаю выход мембраны и лью в кружку мерную засекая время. Так?
    3. Предочистка - это фильтры перед мембраной?
    4. Давление перед ОО 4 с плюсом кг!
    Спасибо!
  13. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Закрыл бак. Открыл кран. Потекла водичка. За минуту набрал 100 мл воды. Это нормально?
    Проверил ТДС метром воду после мембраны. Из одной выходящей трубки из мембраны получил результат - 86. А из другой - 61.
  14. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Закрываете вентиль на баке - тонкая струйка из крана это фактическая скорость фильтрации, она же производительность. 100-120 мл в минуту - норма, 75+- так себе, менее 50 - бобик сдох.
    Но это при условии, что с предочисткой все в порядке. :)
  15. stas25081973
    stas25081973
    stas25081973
    М.О.
    На полную лучше видно, слишком мелкий шрифт.
