Толщина стен
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем acidzone, 27.05.09.
  1. acidzone
    acidzone
    acidzone
    Гость
    Всем доброго времени суток. Вопрос следующий - собираемся строить дом 9*12м на 2 семьи (на каждого по 6*9 м), фундамент уже залит, ПГС + плита армированная 15 см, по краям 25 см + армированный пояс шириной 30 см высотой 50. Дом планируется 2-этажный + крыша :) 1 этаж из кирпича, 2 из бруса, перекрытия деревянные. Собственно вопрос - можно ли делать стены 1 этажа толщиной в 1 кирпич (высота стен порядка 2,8-3 метра, кирпич обыкновенный силикатный 25*12*6,5)?
    Заранее спасибо.
  2. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    Полагаю, можно. Только кладку армируйте сеткой. А утеплить-то планируете?
  3. acidzone
    acidzone
    acidzone
    Гость
    утеплять конечно будем, кирпич минватой на 150-200, дерево на 100-150
    а каким образом армировать?
  4. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    армируйте шов после первого ряда, ряд через каждый 1 метр высоты и шов после пердпоследнего ряда, т.е в вашем случае получается армирование 4 швов.. необязательно сеткой, можно и пару прутков арматуры d6мм пустить
    Ну и перевязку кладки желательно делать через 5-6 рядов
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если стена в 1кирпич, то перегородки желательно делать сразу с перевязкой со стеной, или по крайней мере, наметить или выпустить арматуру.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. cpors
    cpors
    cpors
    Всем здравствуйте. Дом 10*12. Возможно ли следующее сочетание: 1 этаж КББ 40 см перекрыт пустотками, 2 этаж газобетон 30 см перекрытие деревянное, выше холодный чердак? Причины следующие
    1. Первый этаж с более прочными стенами.
    2. Второй этаж с большей площадью и меньшими трудозатратами (вес блоков).
    Вент фасад с утеплителем предусмотрен.
  8. acidzone
    acidzone
    acidzone
    Гость
    а если делать через ряд, будет хуже? как я понял из кучи статей, по прочности всеравно через ряд или через несколько перевязывать, или я ошибаюсь?
