Крошащиеся ФБС - насколько это серьезно?
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем Slanin, 27.05.09.
  1. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    Купил ФБС 24-4-6 б.у., привезли поздно вечером самосвалами, сбросили. Сразу проверить возможности не было, а с утра увидел, что пара блоков уж очень сильно крошится по краям и на поверхности имеются много мелких трещин. Видно, стояли где-то на поверхности земли, и попали под действие дождей и морозов...
    Насколько это серьезно, или поставить (сами блоки самосвальную разгрузку благополучно выдержали) на место, как планирую и подштукатурить? Фундамент будет 7.4 на 7.4, 4 ряда ФБС на монолитной плите, дом кирпичный, 2 этажа.
    Slanin , 27.05.09
    #1 + Цитировать
  2. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
    Это бракованные блоки, некондиция - довольно часто встречаются в самострое. Народ ставит, вроде стоит. Объем блока большой и он внутри кладки из блоков - пока развалится, нас переживет.
    У нас я наблюдаю такие еще в городе часто бока тротуаров выкладывают такими блоками. Они под воздействием морозов постепенно разрушаются, рассыпаются... годами.
    Павел Б. , 27.05.09
    #2 + Цитировать
  3. шериф
    шериф
    шериф
    Те которые сыпятся выкинуть, хорошие оставить. Я думаю дельный совет.
    шериф , 27.05.09
    #3 + Цитировать
  4. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Жалко, если так...
    Slanin , 27.05.09
    #4 + Цитировать
  5. шериф
    шериф
    шериф
    Фундамент это самое главное это основа, а ставить дермо а потом открывать тему : Блоки сыплются, что делать? И ещё, если дом кирпичный, лучше бы залить ленточку на плиту, надёжней будет.
    шериф , 27.05.09
    #5 + Цитировать
  6. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Это как? Разве монолитная плита не играет для ФБС роль подушки? И зачем, если блоки ставятся на плиту, еще поверх плиты заливать ленту?
    Slanin , 27.05.09
    #6 + Цитировать
  7. шериф
    шериф
    шериф
    Когда делают цокаль из кирпича, кирпич кладут в связку. А ВЫ блоки тоже будите класть в связку? Плита работает в середине на прогиб наружу.
    шериф , 28.05.09
    #7 + Цитировать
  8. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    В середине подвала будет еще одна стенка из ФБС стоять, промежуточная, на которую будут опираться плиты перекрытий. Плиты перекрытий планирую использовать короткие, по 3.6 м. Так что прогиб плиты наружу маловероятен, как мне кажется.
    Slanin , 28.05.09
    #8 + Цитировать
  9. mk32
    mk32
    mk32
    Гость
    Я считаю эти блоки можно использовать!
    аккуратно установить, сделать армированный поясок, если средства позволяют то его забетонировать на 10-15 см. Для сруба вполне достаточно... если нужна помощь: металл, цемент в мешках, сварочные работы обращайтесь mk32.ru
    mk32 , 28.05.09
    #9 + Цитировать
  10. Роман D3
    Роман D3
    Роман D3
    Ликино-Дулево
    Использовать блоки, которые начали крошиться НЕЛЬЗЯ. Т.к. крошиться блок начинает из-за того, что вода попадает внутрь блока и замерзает, а затем оттаивает. И так несколько раз.
    Роман D3 , 22.07.11
    #10 + Цитировать
