Купил печь Бутаков-Студент. Прошу консультаций по установке
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем evgen14, 27.05.09.
  1. evgen14
    evgen14
    evgen14
    Калуга
    В ближайшее время планирую устанавливать печь Бутаков-Студент. Надеюсь получить консультации по возникающим вопросам. Печь уже куплена, модификация с чугунной дверцей, выход дымохода сзади. Также куплен комплект дымохода (проходить будет через стену), два листа зеркальной нержавейки 1000х600мм и базальтовый картон.
    Для начала хотел бы показать схему планируемого размещения печи относительно стен и защиты этих стен и получить отзывы разбирающихся в этих делах людей. Пол деревянный, стены бревно, будут обшиты вагонкой.
    Тут у меня сразу есть несколько вопросов.
    В инструкции сказано, что расстояние от пола до дна зольника д.б. 140мм, от низа печи до пола не менее 100мм. Знакомый строитель говорит, что достаточно постамента в один ряд кирпича (получится где-то 70 мм). Это действительно так или делать постамент в два ряда? Нужно ли под кирпичи подкладывать базальтовый картон?
    Лучше размещать листы нержавейки как нарисовал на схеме или развернуть их на 90 градусов и крепить сантиметрах в 20-25 от пола? На какой высоте сильнее всего нагреваются стены?
    Нужно ли защищать пол между стенами и кирпичным постаментом?
    Если следовать инструкции то мет. лист перед топочной дверцей (он, кстати на схеме ещё не изображен) д.б. 700х500. Действительно ли необходим лист такого большого размера?
    Пока вроде всё.
    Жду квалифицированных комментариев и ответов. Заранее спасибо.
  2. Андрей20007
    Андрей20007
    Андрей20007
    Приветствую!
    Посмотрите тему Студент Бутаков, к доске! :) Premio 373
    Итак, пойдем снизу, пол когда печь горит в режиме медленного горения не нагревается, чуть теплый. 140 мм переборно, 1 ряда кирпичей хватит, так как только в режиме буржуйки начинает нагреваться пол хоть сколько нибудь значительно.картон под кирпичи лучше подложить ради собственного самоуспокоения. И у вас кирпичи всего на 5 см за габариты выступают, надо больше. Я бы сделал постамент целиком на весь угол. Точнее я сделал бы постамент целиком на угол, а также на 200 мм вправо и на 500 вперед.Чтобы постемент единым с топочным листом был.
    Предтопочный лист 700х500 впоне нормальный размер, но у меня получилось 800х400, считаю нормально (плитка 400х400 поэтому такие размеры).
    А вообще с большим листом удобнее, положил дрова на них к примеру, и мусор не разносится.
    Вот только по-моему, вы слишком близко печь к стенам ставите.
    На стены отражающие листы в 5 см от пола, чтобы воздух циркулировал, разворачивать не надо.
    Удачи!
    пы.сы : третья тема-клон
  3. evgen14
    evgen14
    evgen14
    Калуга
    Спасибо за участие. Темы я уже читал и Вашу тоже теперь прочитал, много интересного.
    Предполагал ставить на таком расстоянии исходя из инструкции:"Расстояние от наружной поверхности котла или трубы до стены.если конструкция здания защищена мет. листом по асбесту не менее 260 мм"
    Теперь сомнения...Кто из личного опыта может подсказать оптимальное расстояние до стен при указанной в первом посте их защите?
    Думаю такой постамент тяжеловат для моего пола. Теперь склоняюсь к варианту положить лист оцинковки 1500х1000 (завалялся как раз) на 5мм базальтового картона. А сверху печь на четыре кирпича. Лист в последствии наверно можно покрасить жаропрочной краской.
    И ещё вопрос: от печи пойдет метровая труба из нерж. (не сендвич) до поворота в стену.Нужно ли защищать стену на протежении этой трубы? Очень не хотелось бы ещё и там городить всякие мет. листы. Может можно обойтись огне защитой типа сенеж?
  4. Андрей20007
    Андрей20007
    Андрей20007
    По поводу того, что лист под низ. Получается идеально: размеры листа 1500х1000. От задней части ставим на 50 см от стены (граница печки), труба пройдет несколько блтже к стене так как выход сзади, далее 52 см печки и 50 см перед печкой.Получается 1500.Справа отступаем 25 см, печь 37, остается 38 между печкой и стеной. Итого 1000. Идею с листом по картону на пол и печь на 4 кирпичах поддерживаю.
    По поводу отступов, да в инструкции 260, но в следущем же пункте относительно трубы уже бОльшие значения. То есть заднюю часть придется отодвигать от стены. А вот справа слево можно и одинаково сделать по 30.
    Та часть где труба, защищать стену или нет это в зависимости от того какое расстояние до дерева от дыма. надо 38. при сэндвиче 25. Судя по всему так далеко вы не отодвинете, так что или защищать стену или сэндвич.
  5. Виталий1708
    Виталий1708
    Виталий1708
    Гость
    Купили печь-студент , установили как положено по инструкции, а она, зараза, дымит когда открываешь дверцу. Хотя всё делается по инструкции: открывается подзольник и щибер, ожидается время и всё такое. Посоветуйте что мне делать!
  6. Premio 373
    Premio 373
    Premio 373
    70/77RUS
    К сожалению, это типично для печей длительного горения.
    Связано это с тем, что в процессе тления открытого огня в топке нет, но есть сильное дымление. И при открывании дверцы (вне зависимости от открытых шибера и зольника - обеспечения тяги) вытяжная сила не справляется с повышенным дымообразованием. Уменьшить дымообразование можно лишь путем полного розжига закладки в течении 5-7 минут до открываения двери, что не всегда удобно ((
  7. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    1. Трубу - а) почистить; б) удлинить
    2. Дрова должны быть сухими!
    Возможно при монтаже, углы дымохода сделаны под 90*, что не есть гуд.
  8. Dian_ka
    Dian_ka
    Dian_ka
    Гость
    Разрешите поинтересоваться, а можно ли установить дымоход не через второй этаж, а через окно первого? Т.е., чтобы труба не прямо была, а "нагибалась".
    Печь Студент или Гимназист.
  9. Malin74
    Malin74
    Malin74
    Можно. У меня от буржуйки сперва прямо вверх,затем на высоте 2 м от пола поворот вбок три метра и потом в кирпичную трубу. Таким образом общая длина стальной трубы примерно пять метров. Однако топить надо нормально, не переходя в режим тления, иначе конденсат. Тяга не особо мощная.
  10. Dian_ka
    Dian_ka
    Dian_ka
    Гость
    Спасибо.
    А если такая ситуация.
    Потолок примерно 2,5-2,7.
    Окно по середине, примерно 1х1, может больше или меньше.
    Поставить печь, то гдето 1 метр сначала вверх будет, а потом изгиб и где-то 1метр вбок. ну и соответственно еще метрик вверх. это будет нормально?
    Просто перелазила все сайты об этих печах и ничего полезного не нашла, кроме жтого сайта.
  11. Malin74
    Malin74
    Malin74
    Высоты маловато будет. При порывистом ветре дымить будет. Кто нибудь угорит, а вас за # в связи с несоблюдением норм установки печи.
  12. Dian_ka
    Dian_ka
    Dian_ka
    Гость
    :( И ЧТо мне делать?
    Через второй этаж почти никакой возможности нет провести дымоход.
  13. печка03
    печка03
    печка03
    Как правильно уставить печь?
    Ответ: Наилучшее место для печи в доме - испокон века это середина дома...
    Выбираем место на линии конька справа или слева, ставим в любом месте вдоль этой линии с учетом несущих балок, пожаробезопасных расстояний от горючих материалов.
    Самая распространенное ошибочное желание при установке печи это сэкономит на месте... в итоге выбирается место не очень хорошее для строения, для дальнейшей эксплуатации.А место так или иначе теряете.
    Выход трубы через крышу с прямым дымоходом предпочтительней для эксплуатации любых печей, чем вывод через стену.Чем больше изломов тем хуже. Особенно плохо если есть горизонтали в дымоходе, которые рано или поздно за коксуются сажей. В печах с режимом газогенерации горизонтали в дымоходе недопустимы. Конечно потеря тепла ... если труба идет по дому то все тепло дома, а по улице на улице.
  14. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Наверное нельзя делать вывод обо всех печах сразу. У меня для буржуйки Нордики дымоход идет вверх, потом метра 2,5 под уклоном в комнате ("горизонтально"), а потом вверх снаружи (всего метров 5-5,5). Конденсата внутри не бывает, только снаружи дома. Даже в режиме тления, который, конечно, с Бутаковым не сравнить.
    Вид можно посмотреть в профиле (альбом).
    И еще. Я под буржуйки стелю только по два листа оцеита (сантиметра 2 выходит) и сверху лист металла. Не видно за года, чтобы пол так уж нагревался.
  15. lena408
    lena408
    lena408
    Куплю:
    1. товарный чек,
    2. паспорт,
    3. гарантийный талон,
    4. каталоги,
    5. руководство по эксплуатации на печи серии Профессор Бутаков! Цена 500р. 8-953-859-12-49, Елена
