Вопросы по рекуператорам Диксон
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем ArturHub, 17.02.16.
  1. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Артур
    Установил ваш рекуператор согласно проекта, который сделал проектировщик вентиляции, потом почитал вашу инструкцию, где написано, что присоединение произвести строго согласно рис. 3, где указано, что "оба вентилятора должны работать по направлению в рекуператор, нагнетая в него воздух".
    Насколько критично это условие? Вентиляционщики говорят, что на приточке вентилятор не ставят до рекуператора, чтобы защитить его от очень низких температур зимой. Если ставить его до, то нужно перед ним еще догреватель на случай сильных морозов ставить. У меня в системе его нет.
    По поводу вытяжки - тоже говорят, что вентилятор ставится перед самым выхлопом.
    Я думаю, эти рекомендации вентиляционщиков также связаны с тем, что в обычной системе могут быть потери воздуха и давления через щели стыков. Мало где монтируют систему воздуховодов герметично. Если располагать вентиляторы как рекомендуют вентиляционщики, потери давления не страшны - просто будет небольшой подсос воздуха через щели (в т. ч. рекуператора).
    В каком месте все-таки правильно установить вентиляторы?
    Фотографии монтажа моей вентиляции https://www.forumhouse.ru/wUxjBHhN2uufFCq97
  2. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    А разве между вентилятором и рекуператором не нужно хотя бы полметра прямой трубы? Мне сказали, что до и после вентилятора должен быть "выбег" для нормальной работы вентилятора. (наверное, для уменьшения турбулентности?)
    Ответа тут не дождался, дозвонился до производителя, он разрешил ставить вентиляторы и на выходе рекуператора :)
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Почему-же он нарушил свою-же рекомендацию?!?! Чем объяснил такой "поворот событий"?
  4. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Сказал, что "строго" относилось к подключению входов и выходов рекуператора, а не к расположению вентиляторов :)
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Понятно. Манагер составлял инструкцию;)
  6. ViktorSPb1969
    ViktorSPb1969
    ViktorSPb1969
    Санкт-Петербург-Рапполово
    @ArturHub, Добрый день. Фото внутренностей 400-го так и не появилось? Как то странно производитель продвигает свой товар, на сайте информации минимум, фото только снаружи, ценник конский.
  7. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Попробовал наконец рекуператор в работе. Замерил температуры
    Рекуператор: приток на входе 0, на выходе 13С, вытяжка на входе 18, на улицу 9С. Вентиляторы включены на 90В, т. к. примерно на треть мощности.
    Это нормальные цифры для рекуператора?
    Включал догреватель на приточке от того же напряжения (полная мощность 2,2 кВт), воздух на подаче стал 30С. Т. е. примерно 1 кВт нагрел воздух на 18 градусов, по этой цифре можно судить о производительности вентилятора.
  8. ViktorSPb1969
    ViktorSPb1969
    ViktorSPb1969
    @Leo2, Кпд получается 72 %. Неплохо. Навскидку сколько кубов прокачивает?
  9. ArturHub
    ArturHub
    ArturHub
    У меня пока только такие фотографии в наличии:
  10. ArturHub
    ArturHub
    ArturHub
    По индивидуальному заказу одного из покупателей переделали рекуператор Диксон-1000.
    Так как размещать рекуператор необходимо было в очень небольшой подсобке бассейна, пришлось "сложить его пополам" для уменьшения длины.
    Удорожание составило 3000 рублей. Т. е. окончательная цена такой модификации Диксон-1000 составила 75000 рублей.
    Если будет спрос на такой вариант, возможно будет поставлен на поток.
  11. Dok__
    Dok__
    Dok__
    Приветствую, Артур.
    Возможно ли из Ваших пластинчатых теплообменников изготовить такой рекуператор, чтобы внутри него не образовывался конденсат?
    Вводные данные для типового региона средней полосы России: производительность 350куб.м./час, температура в помещении зимой +25, летом в помещении +20, зимой на улице -35, летом на улице +37.
    Если да, то сколько нужно будет типовых пластинчатых секций, площадь поверхности теплообмена общая? Примерная стоимость? Были ли примеры подобных моделей?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Dok_, в пластинчатом (а не мембранном) рекуператоре конденсат всегда будет! Независимо от того, сколько секций будет в этом рекуператоре.
  13. Dok__
    Dok__
    Dok__
    @ArturHub,
    Я думал, что образование конденсата связано с разностью температур. Если много секций, то холодный воздух с улицы будет встречаться с охлаждённым воздухом из помещения и конденсата не будет.
    Но раз будет, то надо ставить внутрь рекуператора дренажник sauermann на 20л/час с поплавковым модулем.
    Как думаешь какой КПД максимально-возможен от пластинчатого, если в несколько раз увеличить площадь поверхности теплообмена?
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Теоретически - бесконечно близко приближающийся к 100%, при бесконечно большом количестве секций.
  15. Alekseywelder
    Alekseywelder
    Alekseywelder
    Возможно ли приобрести только теплообменники? какова цена?
