Вопросы по рекуператорам Диксон
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем ArturHub, 17.02.16.
  1. ArturHub
    ArturHub
    ArturHub
    Прислали немного новых фоток
  2. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Вот такая конструкция? Можете прислать фото со снятой крышкой, чтобы можно было понять качество исполнения? А то покупать кота в мешке не хочется.
    Как снимается крышка рекуператора? На фото все на заклепках.
    Не могу понять, как его расположить и крепить на чердаке. Рисунок на вашем сайте не соответствует вашей конструкции
    OK, заглушку убрали, а что в нее вставлять нужно, чтобы был нулевой уровень конденсата на поддоне? По-хорошему, нужно вварить штуцер или сделать что-то подобное. Можете так сделать?
    На фото внутри видно теплоизоляцию. Значит ли это, что при размещении на холодном чердаке его дополнительно теплоизолировать необязательно?
    У вас на сайте написано, что ваш рекуператор без конденсации. Вы его испытывали летом, на рекуперацию холода? Неужели нет конденсата?
    И по скидкам форумчанам в личку напишите. Срок поставки 400 модели какой?
    ЗЫ. Вот нашел интересную статью про каскадные рекуператоры. При применении нескольких теплообменников КПД сильно возрастает. Чем и интересен "Диксон".
  3. ArturHub
    ArturHub
    ArturHub
    у меня таких фото сейчас нет (есть только в старом исполнении корпуса). если такие появятся, сразу выложу сюда
    Одна из боковин закреплена саморезами, ее можно снять в случае острой необходимости, но рекомендуем все-таки устанавливать без разборки.
    Установить можно вертикально либо горизонтально на бок. Помещение отапливаемое желательно. На практике установщики иногда ставят в холодных помещениях, но тогда они делают утепление самого теплообменника и воздуховодов. Можно посоветоваться как это лучше сделать где-нибудь в соседних ветках форума.
    Некоторым заказчикам устанавливаем штуцера (при заказе просто озвучьте это требование), некоторые ставят какие-то силиконовые переходники.
    Нет. Нужно теплоизолировать для эксплуатации зимой, либо в теплое помещение.
    Там написано, что конденсата мало. За счет длинного пути воздуха и плавного охлаждения.
    По скидкам пока не обещают, так как цены стоят и так на минимуме. Диксон-400 и Диксон-1000 есть в наличие. Если со штуцером нужно будет собрать, то 2-3 дня - не больше. Плюс доставка до вашего региона грузовой компанией.
    Не только КПД возрастает, но и уменьшается конденсат, так как более плавные изменения температуры внутри. Но слишком длинные рекуператоры замедляют поток воздуха, поэтому тут ищем золотую середину.
  4. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    А как его тогда обслуживать? Помыть теплообменники через несколько лет, например
    Обычно делают одну из крышек съемную на уплотнителях. Можете так сделать?
    А какое вы отношение имеете к производителю? По вашим сообщениям создается впечатление, что вы просто с ними знакомы, т. к. в одном городе.
    Через пару-тройку лет необходимость будет острой, т. к. в рекуператоре возможны влажные режимы, соответственно сбор пыли на пластинах и стенках бокса. Кстати, ваши латунные пластины обладают бактерицидными свойствами меди?
    Т. е. штуцер тоже будет на боковой стенке, а не на нижней?
    Я планировал рекуператор поместить в короб, обшитый минватой или пенопластом. Воздуховоды утепляю пенофолом фольгированным.
    Я так понимаю, лучше обращаться напрямую по телефонам на сайте?
  5. ArturHub
    ArturHub
    ArturHub
    промывают обычно без разборки через воздуховоды мыльной водой, затем чистой водой
    Имею самое непосредственное. Представляю их интересы в сети. Получаю обратную связь (отзывы о продукции и пожелания) Все вопросы и пожелания передаю непосредственно руководству. Ваше пожелание о фото внутренностей передал, как только будет сделано фото разобранного теплообменника в цехе, сразу выложу.
    если будет острая необходимость, снять крышку можно. но при сборке нужно плотно ее установить на место. насчет бактерицидных свойств ничего не могу сказать
    сливные отверстия есть и там и там (просто вынимаете пластиковую заглушку там, где вам необходимо). если будете заказывать штуцер, то установят там, где нужен
    насчет минваты есть сомнения, не будет ли она собирать влагу. посоветуйтесь со специалистами. а пенопласт видел на практике много раз.
    да, местные установщики тоже его используют
    по вопросу покупки лучше звонить сразу туда
  6. Dimasty67
    Dimasty67
    Dimasty67
    Лимонное Королевство
    @ArturHub, у меня возникли сомнения по поводу заявленной площади теплообменника в модели Диксон-1000. На 8-й секунде видео показана одна из его секций. Навскидку расстояние между пластинами никак не меньше 10 мм. Так как ширина и высота рекуператора - по 450 мм, рискну предположить, что в каждой секции - не более 40 пластин размером 0,4м*0,4м, то есть площадь теплообмена - максимум 6,4 кв. м на секцию. Судя по длине изделия (2,5 м с патрубками), в него можно уложить по диагонали не более 3-х секций. То есть площадь теплообмена никак не может быть более 20 кв. м. А на сайте указано, что рекуператор содержит "8 кип теплообменников общей площадью 28 м2". Так сколько же внутри секций и какова реальная площадь теплообменника?
  7. ArturHub
    ArturHub
    ArturHub
    на видео предыдущая модель. сейчас выпускается другая - посмотрите на сайте картинки.
    по поводу количества пластин внутри уточню и сообщу
    @Dimasty67, по поводу вашего вопроса уточнил, вот данные:
    в Диксоне-1000 стоят 8 кип пластин
    каждая кипа дает по 3,5 кв. метра площади теплообмена
    кипы стоят по 4 штуки на всю длину рекуператора в 2 ряда
    размер пластин 30 на 30 см
    расстояние между пластинами 0,5 см
    в одной кипе 35 пластин
    длина рекуператора 2.5 получается из длины корпуса 1.7 метра и длины патрубков с двух сторон по 0.4 м
    возможна установка патрубков 0.5 метра - тогда длина составит 2.7 метра
    доставка для вашего удобства возможна в полуразобранном виде (со снятыми патрубками и располовиненным корпусом) - в этом случае габариты упаковки не будут такими большими, что облегчит перевозку
  8. twixx56
    twixx56
    twixx56
    Yekaterinburg, Sverdlovskaya Oblast', Russia
    Отзывов владельцев нет еще?
  9. Dimasty67
    Dimasty67
    Dimasty67
    @ArturHub, здравствуйте!
    Выложите, пожалуйста, инструкцию на рекуператор Диксон-1000 для скачивания. Подбираю вентоборудование для частного бассейна. Интересует возможность установки вентиляторов S&P TD 1000/200 Silent на вытяжные патрубки.
  10. ArturHub
    ArturHub
    ArturHub
    В письменном виде нет. Но многие заказы идут по рекомендациям тех, кто уже установил себе или кому-то.
    Документации у меня пока нет. Вентиляторы такие в паре с рекуператором Диксон-1000 установить можно. Уточнить можно у производителя - позвоните по телефону на сайте.
  11. ArturHub
    ArturHub
    ArturHub
    Сегодня производитель поднял цены.
    Прислали еще один пример установки Диксон-400
    Вентиляторы Вкмц-160 + фильтр + шумоглушители.
  12. Dimasty67
    Dimasty67
    Dimasty67
    Значит, будем делать самоделку с такими же характеристиками, но в 7 раз дешевле. Критикуйте замысел. Идея пересечения воздушных потоков предложена в посте https://www.forumhouse.ru/threads/147709/page-7#post-7166647. Только материалы для изготовления рекуператора выбраны другие - недорогие и технологичные в сборке.
  13. SerjP75
    SerjP75
    SerjP75
    Самара
    Не подскажите актуальную цену на 400ю модель? Есть ли там возможность слива конденсата, или нужно будет самому дырочку сверлить? :)
  14. ArturHub
    ArturHub
    ArturHub
    Цена на сайте всегда актуальная.
    Возможность слива есть.
  15. ArturHub
    ArturHub
    ArturHub
