Перепад от 0 до 71мм Чем выровнять
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем жЫвотное, 16.02.16.
  1. жЫвотное
    жЫвотное
    жЫвотное
    Здравствуйте.
    высота 2700
    Просьба не флудить и не рассказывать "А я у себя на даче..."
    Нужен грамотный профессиональный ответ.
    На данный момент одна стена уже оштукатурена (та которая под поверхность) Штукатурка не бухтит. Звук на простукивание глухой. Толщина слоя неизвестна. (но могу ковырнуть)
    Вот в растерянности. То ли гипсовой смесью на два слоя с сеткой.
    То ли толстую часть сначала цементно-песчаной закидать, а потом гипсом.
    Как вариант слой гипсы на клей под гребенку. Это целых 15мм.
    Да. Основание - пустотелый сотовый кирпич. и висеть всё будет на хим анкерах. Так что по сути нужно равное основание устойчивое к давлению.
    Если нужны фотки или доп информация, что смогу - напишу.
