Биоактиваторы для септика
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ljutik, 16.02.16.
  1. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Наверно, уже обсуждали - тогда ткните носом. Если нет, то вот какие вопросы.
    На даче стоит варварское очистное сооружение в виде одного железобетонного кольца. Есть в нем небольшая перегородка, так что камер, можно считать "условно полторы". Сток идет переливом в перфорированную трубу (110мм х 9 метров), закопанную на глубину 1 метр. Так как грунт - чистый песок, все благополучно уходит.
    Понимая корявость и неправильность такого сооружения (хотя работает уже года 4), периодически заливаю в него биоактиватор. Использую тот, что есть в ближайшем хозяйственном магазине. Последний раз купил жижу под названием "БИОЛА", до этого был "Девон". Пот что про нее написано:
    Состав: комплекс ПАВ, ароматическая добавка, целевые добавки, краситель, вода. Не содержит экологически вредных веществ: фосфатов, фенолов, кислот, щелочей, окислителей, формальдегида; компонентов, вызывающих коррозию металлов, старение пластмасс и резины, не выделяет вредных паров. Средство способствует нейтрализации запахов, маскирует цвет отходов, эффективно подавляет развитие гнилостных процессов, предотвращает газообразование, способствует расщеплению твердых отходов и легкому очищению баков. В садовых туалетах, выгребных ямах предотвращает скопление насекомых.
    Сразу скажу, что не являюсь продавцом этой штуки.
    В принципе, все работает. Правда, если долго не добавлять эту жижу, то появляется "запашок".
    Что мне не понятно. Насколько оправдано использование такого продукта в септиках (хочу в будущем поставить септик) для того, чтобы не заморачиваться с откачкой ила (чтобы твердые отходы растворялись и уходили в песок)? Как работа такого устройства (и химии) будет влиять на экологию?
    Как вообще правильно пользоваться такими средствами и реально ли упростить конструкцию ЛОС при их использовании?
    Во, только что нарыл в инете - "Доктор Робик". Много разных вариантов для всех случаев жизни. Что скажете!
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Ни как не оправдано. Скорее вредно.
    При условии, что это действительно септик, то есть ёмкость с дном и плотными стенками, а после него сооружение почвенной фильтрации (например Фильтрующий Колодец).
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    @Ljutik, тема про бактерии для септика здесь:
    Бактерии для септика
    Такого кажется еще не придумали. Увеличить интервал откачки - вроде да, но чтобы совсем растворять:um: Это скорее серной кислотой:)
  4. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Тогда не понимаю, для чего нужны эти биоактиваторы?
    Возьмем, например "Доктор робик 309". написано "разработан для расщепления жиров, белков, целлюлозы, мочевины, крахмала. ". "Предназначено как для септического резервуара, так и для дренажа. Заливается один раз на целый год из расчёта один флакон (798 мл.) на 2000 литров."
    Это не бактерии!
    или, например "Биола" "Способствует расщеплению твердых отходов. Устраняет неприятные запахи. Обладает моющими действиями. Не содержит формальдегида и хлора. Экологически безопасно."
    Как говорит реклама - это то, что нужно для септика!
    У себя уже несколько лет применяю подобные жидкости. Пока все работает. Но хотелось бы, все-таки, понять - насколько это правильно.
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    Разве бытовые стоки состоят только из этих веществ. Существует еще нерастворимый остаток. Вот он то и будет осаждаться/задерживаться. Его доля может быть от 30 до 50%.
    "Твердые" - они тоже не совсем твердые. Нерастворимый остаток у них тоже имеется.
  6. Ulianna85
    Ulianna85
    Ulianna85
    Москва, ул.Байкальская, д.1/3, стр.1
    Полностью избавиться от откачки осадка у Вас не получится. Какую бы "волшебную" станцию вы не выбрали осадок все равно будет оставаться на дне станции. Принцип работы всех очистных сооружений одинаков - это биологическое разложение и дело в том, что бактерии полностью все не "съедают" :) Поэтому периодического удаления осадка не избежать. А отправлять осадок в песчаный грунт не лучшая идея. Грунт в этом месте очень быстро заилится и в скором времени через него не будет просачиваться даже вода.
    Что же касается биологических активаторов, то на всех упаковках, пусть даже разных производителей, указано, что препарат уменьшает объем осадка, но не растворяет полностью! Хотя, конечно, использование биоактиваторов в очистных сооружениях улучшает качество очистки практически в 2 раза.
  7. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    Это из рекламных буклетов, или у Вас есть данные анализов стоков без и с применением биоактиваторов?
  8. Ulianna85
    Ulianna85
    Ulianna85
    @Павел 1954, дело в том, что любое очистное сооружение, прежде чем выйти на расчетную производительность, без применения биоактиваторов, должно проработать не менее 3-х месяцев. При наличии фекальных стоков биологическая культура в септике будет образовываться в нужном объеме достаточно долгое время. Применение биоактиваторов позволит запустить станцию и вывести ее на заявленную производительность в течении нескольких дней. Тоже самое будет происходить при отсутствии стоков в течении продолжительного времени (непостоянное проживание, отпуск). Без поступления фекальных стоков, которые являются пищей для бактерий, колония в септике значительно сократиться. Тогда снова к нам на помощь придут искусственно выращенные бактерии.
    Честно говоря, есть мнения специалистов о том, что естественная культура гораздо более стойкая, нежели любая искусственная :)
  9. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    @Ulianna85, Вы уходите от вопроса. Причем здесь выход на рабочий режим и степень очистки?
  10. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Господа!
    Я не говорил про искусственные бактерии. Речь идет про биоактиваторы. Это какие-то ферменты (пока не разобрался какие) плюс иногда бактерии.
  11. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Искусственных бактерий не бывает.
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    Искусственные бактерии перерабатывают искусственные стоки:)]
  13. Annddr
    Annddr
    Annddr
    Не объясните более подробно, чем бесполезно и вредно использование биоактиватора в септиках?
  14. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Если мы про септик (классический)? То без научных терминов, намного быстрее забьётся фильтрующее сооружение. Септик это же отстойник, зачем ему какие-то активаторы.
  15. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    Опять за рыбу деньги.
    Септику по-барабану. По большому счету ему ничего не вредно.
    А вот система доочистки
