Звукоизоляционные качества перегородки из бруса 100*100
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем windows98a, 16.02.16.
  1. windows98a
    windows98a
    windows98a
    Нигде не могу найти информацию по звукопоглощению подобной перегородки.
    Дело в том, что нужно отгородить детишками комнату, На первом месте - легкость конструкции, на втором - экологичность, так как есть проблемы со здоровьем (легкие), на третьем - звукоизоляционные свойства.
    Рассматривали пустотелый кирпич, газосиликат, каркасник. У всего свои недостатки и свои достоинства, не хотелось бы их тут обсуждать. А хотелось бы получить информацию, может кто знает, по перегородку целиком из бруса 100*100 мм. Какие будут у нее звукоизоляционные свойства, можно в сравнении с тем же кирпичем или др.
    Подскажите, пожалуйста, кто знает.
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @windows98a,
    1. плотность сосны 500 кг/м3, у газосиликата, кирпича и прочих "камней" плотность выше, поэтому при одинаковой толщине ЗИ будет выше, чем у бруса.
    2. Брус будет иметь щели (это именно так, по сравнению с кладкой из "камней"), значит ЗИ перегородки будет еще ниже, чем расчетные значения.
