Снижение ударного шума деревянных перекрытий. Звукоизоляция между 1м и 2м этажами
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Sergey40, 15.02.16.
  1. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Добрый день, Уважаемые Форумчане.
    Занимаюсь отделкой в строящемся доме. Дом из газобетона, 2эт. перекрытия по деревянным балкам.
    Возникла небольшая проблема с моими перекрытиями, а именно - ударный шум (звуки шагов, топот и пр.). Может быть профессионалы этого раздела мне смогут помочь полезным советом?
    Вопрос касается только перекрытия между первым и вторым этажами.
    Пирог перекрытия у меня следующий, снизу вверх (с первого этажа на второй).
    - доска 100*25 с шагом 100 для удержания утеплителя
    - ветрозащитная мембрана, чтобы утеплитель "не пылил"
    - сами перекрытия - балки 200*50 с шагом 40, а между ними утеплитель Роквул скандик 200мм
    - контробрешетка доской 100*50 с шагом 200, уложена плашмя и прибита к лагам
    - фанера 12мм, прикручена к доскам
    - финишом будет пробковая подкладка и ламинат
    Понимаю, чтобы было всё по правилам, для максимального снижения ударных шумов надо делать плавающий пол. Но быть может есть менее глобальные варианты, чтобы хоть частично снизить ударный шум?
    Я вижу несколько вариантов, но не уверен, правильные ли они и дадут ли хоть какой-то эффект.
    1й вариант - снять фанеру, на доски уложить изоляцию (например Вибростек-М), а затем обратно прикрутить фанеру. В этом случае боюсь, что через крепеж (шурупы) ударные шумы все равно будут передаваться.
    2й вариант закрепить на потолок первого этажа звукоизоляционный материал (например шуманет-СК). Вот только как его крепить к потолку, грибками? И очень не хочется потом закрывать его гипсой. Финишные потолки будут натяжными.
    Прошу, не откажите в совете. Как относительно бюджетно снизить ударные шумы? Понимаю, что бюджетным решением не избавиться полностью от них, но хотя бы частично. Проблема еще в том, что мы уже частично живем там и глобальные работы/переделки будут очень проблематичными.
    Финишным покрытием полов будет ламинат. Надеюсь пробковая подкладка перед ламинатом чуть снизит ударный шум, но боюсь этого будет недостаточно.
    Очень жду ваших советов: дадут ли какой-либо эффект указанные мной варианты или это будет пустая трата времени и денег? или единственное решение - это плавающий пол?
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
