Какой бензин использовать для заправки бензогенератора?
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем SVA2876, 14.02.16.
  1. SVA2876
    SVA2876
    SVA2876
    В Руководстве пользователя бензогенератором написано, неэтилированный с октановым числом 86 или выше. Продавец говорит, что можно использовать только 92-й бензин. А можно ли использовать 95-й бензин? Не хочется хранить бензин в канистрах на даче.
  2. kharik1979
    kharik1979
    kharik1979
    Если у вас с жидкостным охлаждением- то можно и 98. температура горения у 92 меньше, и присадок тоже меньше, а отсюда следует, что жизнь вы ему продлите, если 92 лить будете.
  3. QEP66666
    QEP66666
    QEP66666
    Зеленоград
  4. bukvar
    bukvar
    bukvar
    Только 92.
    95 можно лить только если в двигателе сжатие больше 10 единиц (не путать с компрессией)
    Чтобы лить 95 или 98 компрессия должна быть от 13 атмосфер, а в четырех тактных двигателях она не поднимается выше 8 атмосфер. Другими словами степень сжатия будет где-то около 5-6 единиц.
    Вот ссылка для ознакомления https://ru.wikipedia.org/wiki/Степень_сжатия
  5. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Согласен с ответом выше. Только 92. Если пишут 92 то льем 95, так как по факту на заправке он около 93
  6. bezavatara
    bezavatara
    bezavatara
    Всегда беру 95 экто, от лукойла. Единственный бензин (по краней мере у нас), котрый всегда пахнет бензином. Судя по бензопилам Штиль, 92 через раз, при заводке бьет по рукам.
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Свежий надо заливать. Седня слил из подохшей в конце прошлого года косы фуфлобензин 92 - так он белый как молоко и в карбюраторе белый налет на канале в цылиндер. Пришлось отмывать карбюратор свежим бензином и коса опять затарахтела. А в прошлом году на этом фуфлобензине все генераторные тарахтелки обороты качали караул - три карбюратора поменял безполезно. Только когда уже и коса подохла появились подозрения на фуфлобензин. А он был закуплен 40л в ноябре 2014 и отстоял зиму еще и опаньки. Хотя остатки залили в авто в 2016 и там он вполне горел. А вот чем меньше двс тем ему было хуже на таком ужосе. Похоже как и обещала теория в фуфлопартиях бензина присадки разлагаются уже через единицы месяцев хранения и ой.
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Вы, дружище, оптимист:)]
    По моим наблюдениям разлагаться они начинают уже через неделю-другую, а в особо печальных случаях - через считанные дни.
    Радует, что это лотерея, а не система. Иногда бензин может отстоять и пол года и внешне не измениться.
    Я стараюсь хранить мелкими объёмами по 2 - 3 литра в прозрачной таре, в тёмном месте. По крайней мере, видно, если расслоился.
    К стати, от "лимонадных" бутылок бензин не портится, не смотря на существующее мнение.
