Как правильно крепить сэндвич-панели на круглые колонны?
Тема в разделе "Фасады и фасадные материалы", создана пользователем MaxRAF, 14.02.16.
  1. MaxRAF
    MaxRAF
    MaxRAF
    Владивосток
    Приветствую. По Т3 возможного заказчика необходимо установить сэндвич-панели по периметру предбанника. Колонны металлические круглые. С квадратными все понятно и очевидно, а вот с круглыми ничего не понятно.
    Прошу вас поделиться опытом крепления сэндвич-панелей на круглые колонны. Приложил фото, чтобы было понятно.
  2. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Что Вы называете сэндвич-панелями?
    Обычно для круглых колонн применяют алюмокомпозит или оцинкованный лист с покрытием, катают на вальцах окружность или полу-окружность наподобие водосточных труб.
  3. MaxRAF
    MaxRAF
    MaxRAF
    Владивосток
    Вы хотите сказать, что сам термин "сэндвич-панели" может быть что угодно?
  4. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
  5. MaxRAF
    MaxRAF
    MaxRAF
    Владивосток
    Примеры можно?
  6. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Нет. Вы некорректно ставите вопрос
    Сначала покажите, о каких панелях идёт речь, потом будем разговаривать
  7. MaxRAF
    MaxRAF
    MaxRAF
    Владивосток
    По запросу в гугл и яндекте результаты только одного типа панелей и никаких других. По запросу "сэндвич-панели" любая рекламная площадка выдаст производителей только одно типа панелей. Пример: https://yandex.ru/images/search?text=сэндвич+панели
    По моему вы некомпетентны в вопросе.
  8. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
  9. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Вам же ответили.
  10. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Для крепления можно сделать поперечные ригели и сэндвичи крепить непосредственно к ним.
    По низу пустить уголок
  11. Monika25
    Monika25
    Monika25
    Поперечные рекомендуется делать только в крайнем случае из-за того что такая конструкция сама по себе дорогая
  12. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Вариантов можно еще подкинуть.
    Не думаю, что в этом случае 20м швеллера будет стоить бешеных денег.
  13. Monika25
    Monika25
    Monika25
    IgorL77, бешеных в любом случае не будет но полно вариантов дешевле
  14. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    Тоже интересует такой вариант, если нашли красивое решение напишите. Пока думаю что проще всего будет взять доску длинную приставить к колоннам, потом маркером прочертить на доске где проходят центры колонн, получится шаблон, потом перенести по шаблону точки на панели и крепить как обычно, возни конечно будет больше, потому что надо попасть четко в центр колонн и чтобы винт самосверлящий при этом в бок не уходил, наверное можно немного облегчить задачу если просверлить сначала тонким сверлом небольшое отверстие насквозь. Если так не прокатит тогда самое простое наварить пятаки или полоски как обычно делают для крепления полотна забора к круглым столбам и уже к эти пятакам закручивать болты\саморезы.
  15. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    ИМХО, без доп. мет. элементов каркаса не обойтись...
    Неизвестен шаг между колоннами, размеры заказываемых панелей.
    Если стык при монтаже панелей попадет на трубу или между трубами?
    Просто так на землю не поставишь, мин вата будет мокнуть...
