Стальной мангал, чем красить? И вытяжка не работает
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем мозгопилильщик, 26.05.09.
  1. мозгопилильщик
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    Всем - здравствуйте!
    На фотках отчёт о сделанном мангале. Работает отлично ! На маленьком количестве углей - замечательное качество и продолжительность "жара". Насоветованная мне форумчанами краска для автоглушителей ,то что надо !
    НО ! Есть это проклятое -НО ! Как видно на фотках- над мангалом вытяжка- так вот она как раз не работает совсем.
    Если есть что посоветовать-буду сильно благодарен: периметр мангала 80х30 , периметр диффузора вытяжки 80х40 высота самого диффузора 25, от верхнего края мангала до диффузора 106 (ниже буду биться о него головой) из диффузора труба (125) на 1 метр вверх с "грибком" (на фотках промежуточный вариант трубы-его уже нет)
  2. solka
    solka
    solka
    Мне кажется, что вытяжка очень высоко расположена, даже вытяжки с принудительной вентиляцией рекомендуют вешать ниже, а у вас как я понимаю принудительной вентиляции нет.Именно из-за проблем с вытяжкой мы свой мангал вынесли за пределы беседки, навесив над ним крышу.
  3. Белка
    Белка
    Белка
    Вытяжка высоко, труба короткая, горизонтальный кусок по сравнению с высотой трубы очень длинный, колпак маловат.
  4. Ирина_
    Ирина_
    Ирина_
    Москва Московский
    По-моему где то уже было такое...чем красить мангал...там писали , что краской для машин (в балончиках). Но надо уточнить:|::|:
  5. мозгопилильщик
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    Привет всем ! Спасибо за участие.
    Горизонтального участка трубы больше нет, строго вверх 1 метр. Если вытяжку опустить - я об неё лоб себе расшибу. Если надставлять ещё вверх трубу, то придётся делать какие то растяжки для её крепления и выглядеть это уже будет как котельная в воинской части.
    Навес строил специально для мангала потому, что фотографии с подписью- "шашлык в дожде", "шашлык под дождём", "шашлык по мокрому"и т.д. повторяются в фотоальбоме про дачу из года в год, чему я и решил положить конец. Положил. Осталось решить эту проблему с вытяжкой.
  6. Veri
    Veri
    Veri
    Vatsla
    Огнеупорная краска поможет решить проблему с покраской,но придется обновлять каждый сезон.Вытяжку или ниже, или мотор ставить.
  7. промальпинист
    промальпинист
    промальп
    промальпинист
    промальп
    Элементарно, Ватсон ! ;-)
    Сделайте мангал выше - и будет Вам счастье !
  8. Old_Man
    Old_Man
    Местный Домовой
    Old_Man
    Местный Домовой
    Короче, выкрасить и выбросить!
    Для мангала, нужно 12-15 кирпичей и уголь и 2 минуты на сборку...
    И поверьте, при надлежащей подготовке "сырья" - вкусовые качества
    не пострадают ... Правда кичится, апосля, будет нечем!
  9. Sudnik
    Sudnik
    Уже не новичок
    Sudnik
    Уже не новичок
    Иркутск
    Тема то называется:
    Своими руками Все, что сделали сами - выставляем на показ - от кактуса, выращенного на грядке, до строительства дома
    Зачем Вы так?
    Можно и без кирпичей обойтись, но человек спрашивал, как заставить работать то, что уже построено.
  10. Shadow of Cat
    Shadow of Cat
    Латифундист
    Shadow of Cat
    Латифундист
    Присоединяюсь, нужен постамент.
    Или Вытяжку сделать не жестко закрепленной, а чтобы можно было перемещать по вертикальной оси. Когда нужно опускается к мангалу, когда нет поднимается, чтобы не биться. Видится примерно так.
  11. Sudnik
    Sudnik
    Уже не новичок
    Sudnik
    Уже не новичок
    Иркутск
    А реализованную идею можно где-то посмотреть?
  12. kaminfan
    kaminfan
    конструктивная оппозиция
    kaminfan
    Новоделкино
    Надо опускать колпак, чтобы от него до мангала было 50-60 см. Заодно и длинна трубы увеличится. Может тогда и появится тяга в колпак. А что это за гофра? Надеюсь термостойкая?
  13. мозгопилильщик
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    Отчитываюсь о проделанной работе: Поднял мангал подложив кирпичи под ножки. Теперь от верхнего края мангала до вытяжки 70 см. Тяга так и не появилась, а манипулировать у мангала шампурами и решотками стало менее удобно. Осталось только попробовать нарастить трубу, если не поможет-уж не знаю что и делать то дальше.
  14. мозгопилильщик
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    shrek1983 - Вы гений ! Спасибо огромное. А что такое "кисть", расскажите пожалуйста и если можно с фотками.Жду.
  15. DragSer
    DragSer
    DragSer
    Наша Russia
    Видимо "кистью" это ответ на название темы... :)
    Но коль скоро тема повернулась о вытяжке: все готовые мангалы что видел с крышей и "трубой" скорее для защиты от дождя чем реальной вытяжки судя по конструкции. Если хочется попадания дыма именно в трубу, нужно отсутствие бокового ветра и канальный вентилятор (тогда трубу можно делать любой удобной формы).
