Отопление для панорамного окна бани
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Alexei163, 13.02.16.
  1. Alexei163
    Alexei163
    Alexei163
    Самара
    Вводные данные:
    Баня из газоблока, толщина стен 30 см, в дальнейшем будет утепляться ватой 100мм и сайдингом.
    Размер второго этажа внутри 7м х 10,5м. Высота потолка на полноценном 2 этаже 2,55 м. Перекрытие 1-2 этажа лаги 150х200, внутри вата 200 мм. На потолке деревянное перекрытие с ватой 200 мм. На полу будут деревянные половые доски, покрытые лаком.
    На 2 этаже бани большое панорамное окно 5м х 2,2м с выходом на балкон. По бокам от окна имеется расстояние до стен по 1 м с каждой стороны. Встал вопрос, какое лучше отопление выбрать для этго окна? Водяной теплый пол наверное отпадает? Электрический пленочный, тоже не понятно как ложить на доски и чем потом его закрывать. Если по бокам от окна установить водяные радиаторы, будет ли от них толк? Пока напрашивается дорогой вариант с установкой напольных радиаторов с вентилятором, непонятно только какой длины выбрать радиатор, если по ширине всего окна, то придется ставить 2 радиатора по 2,5 метра каждый.
    Вопрос 2. С учетом того, что в комнате кроме панорманого еще только 2 окна, а радиаторов напрашивается около 5х10 секций, где их лучше разместить?
  2. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
  3. Alexei163
    Alexei163
    Alexei163
    Самара
  4. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Конечно.
    На последнем "АкваТерме" было много предложений.
    В том числе достаточно бюджетные.
  5. MasterRemont
    MasterRemont
    MasterRemont
    Кстати, говоря, хоть окна с подогревом и дорогое удовольствие, но для бани очень эффективное, избавит вас от многих проблем. Особенно удобны такие окна использовать зимой, если крыша стеклянная, не нужно думать как чистить снег.
  6. Alexei163
    Alexei163
    Alexei163
    Самара
    Возможно, лет через 10 такие окна будут дешевле, когда войдут в массовое пользование. Но сейчас пока дорого.
    Примеров удешевления куча, к примеру те же пвх окна лет 10-15 назад могли себе позволить только богатые, даже байки ходили что воры по пвх окнам вычисляли в домах богачей. Сейчас альтернативы почти нет, люди начиная строить дом выбирают окна пвх (реже евро деревянные)
