Прошу совета. Какой меньше ломается Protherm медведь 30 KLOM или TLO?
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем ilay75, 12.02.16.
  1. ilay75
    ilay75
    ilay75
    Вопрос к мастерам, имеющим дело с ремонтом этих котлов. Их различия я знаю. Вопрос в надёжности, с каким из них будет меньше проблем?
    ilay75 , 12.02.16
    #1 + Цитировать
  2. stefi
    stefi
    stefi
    stefi , 12.02.16
    #2 + Цитировать
  3. Vladimir36
    Vladimir36
    Vladimir36
    Воронеж
    Эти котлы вообще никак нельзя сравнивать, один энергонезависмый другой с модулирующей горелкой
    Vladimir36 , 15.02.16
    #3 + Цитировать
  4. Vladimir36
    Vladimir36
    Vladimir36
    Воронеж
    Если в планах система отопления которая будет зависеть от электричества, то однозначно klom
    #4 + Цитировать
  5. ilay75
    ilay75
    ilay75
    Да, Владимир, система отопления энергозависимая. 12 лет стоял Dakon GL30. Первые десять лет с ним вообще проблем не было. Чистку котла, вообще стали производить начиная с 7 или 8 года его жизни. И только последние два отопительных сезона с ним стало много проблемм, то раза два в месяц очень сильные хлопки газа при запуске, то огонь в двух (из четырёх) трубках горелок. Все причины этих неполадок были устранены (чистка и продув всего чего можно, замена и чистка электродов поджига и горелок, доступ кислорода), но это ни как не решило эти проблеммы. По этому я на конец и решился на замену котла. Хочется ближайшие года вообще к нему не подходить, кроме как почистить.)
    ilay75 , 15.02.16
    #5 + Цитировать
  6. Vladimir36
    Vladimir36
    Vladimir36
    Воронеж
    Тогда TLO, как то знакомому ставил лет 6 назад за все время только пару раз чистил и всё...пока что работает без проблем, да и вообще у протерм все линейки продукции достойные, не только котлы.
    Vladimir36 , 16.02.16
    #6 + Цитировать
