Бутаков "инженер": расходится сендвич на стыках
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем BlackScorpion, 26.05.09.
  1. BlackScorpion
    BlackScorpion
    BlackScorpion
    N.Novgorod
    Установил в выходные печь инженер. Дымоход сендвич от самого переходника с заслонкой. Высота 7 метров, полностью прямой. Внутренние трубы на жаростойком герметике.
    При первой же протопке с открытой заслонкой обнаружил что дымоход(наружня часть) в 2-х местах приподнялся (0,5 и 1,5 см). После окончания протопки стыки сели на место.
    Кроме того внизу сендвич сел на ручку регулятора заслонки.
    В чем может быть проблема? Как с этим бороться?
    Непонятно ходит ли при этом в внутренняя труба.
  2. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Жуть. Трубы чьи?
  3. Dremota
    Dremota
    Dremota
    На печь(на выход с заслонкой),перед "надеванием" сэндвича,надевается концевик.В концевике я вырезал паз для ручки заслонки...На стыки продаются спец.хомуты,поищите на рынках.
  4. BlackScorpion
    BlackScorpion
    BlackScorpion
    N.Novgorod
    Вы тоже столкнулись с такой проблемой?
    Что из себя представляет концевик? Заглушка что бы вата из сендвича не сыпалась?
    Брал на рынке, внутри не знаю что, снаружи обычная оцинковка.
  5. Dremota
    Dremota
    Dremota
    С проблемой я не столкнулся ,потому что купил все сразу в магазине,по подсказке продавца,делал все на заказ.
    Концевик это что то типа воронки,надевается на заслонку и в него уже вставляется труба...
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Dremota
    Dremota
    Dremota
    Вот примерно набросал
  8. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
  9. BlackScorpion
    BlackScorpion
    BlackScorpion
    N.Novgorod
    Непонятна причина почему труба ползет.
    Выпирает между 3-м и 4-м коленом, четвертое поднимается вверх.
    Может вата внутри раширяется?
    Попробую посадить на соморезы или на скотч металлизированный.
  10. Dremota
    Dremota
    Dremota
    Кста...У меня не оцинковка а нержавейка,может дело в этом?
  11. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    А вы внешний контур, на герметик сажали? Если нет, то плохо. Есть ли у вас опора под дымоходом? если нет, поставьте. Вата не может расширяться.
    А дымоход от нагрева будет подниматься.
