Как вывести трубу PEX через плиты перекрытия?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем alex191275, 11.02.16.
  1. alex191275
    alex191275
    alex191275
    Трехгорный
    Возможно ли ее загнуть так чтобы она сразу из вертикального в горизонтальное положение легла? Ветки Тп будут идти с первого этажа на второй. Как вообще организовать проход труб правильно?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    На втором этаже ставите отдельный коллектор.
  3. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Стальной фиксатор 90° нужен. Через перекрытие в гофре.
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
  5. alex191275
    alex191275
    alex191275
    Трехгорный
    Не ставим. Вопрос читаем внимательно, про коллекторы там ни слова.
  6. alex191275
    alex191275
    alex191275
    Трехгорный
    Не будет завоздушивания. Вопрос не про это.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вы спросили "как правильно", я ответил, хотите чере. опу, дело Ваше;)
  8. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Не будет воздушить. Запустить воду грамотно и будет работать.
  9. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Если не сложно по подробней. :hello:
  10. alex191275
    alex191275
    alex191275
    Трехгорный
    Прямо таки через опу?) У других работает и без коллекторов. Мало того, можно просто воздушники поставить на втором этаже.
  11. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    16 труба нормально работает. Пузурьки уходят с водой в течении суток -двух.При запуске надо закачивать по одной петле. Я на коллекторе перекрываю общую обратку и все петли кроме заполняемой. Открываю сливной кран на коллекторе с шлангом в ведро. по типу прокачки тормозов. Выгоняю воздух. И так по одной петле. Мелочь уйдет. Работает точно по опыту на один этаж вверх. Выше не пробовал. коллектор ставил.
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Если можно сделать большую дырку - загибаем через штатный уголок для пекса. (к коллектору которые)
    если маленькое отверстие - обычный уголок пресс, бац и готово.
    я делаю так.
  13. alex191275
    alex191275
    alex191275
    Трехгорный
    Для пресса инструмент надо. Денег жалко для опрессовки десяти уголков.
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    У нас во всех магазах дают напрокат.
  15. Иван RUS
    Иван RUS
    Иван RUS
    Липецк
    Как вариант- отверстие в плите просверлить с уклоном (в сторону загиба) 40-45%
    Не получится?
