1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Анализ воды и подбор фильтра
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем DmitryB, 26.05.09.
  1. DmitryB
    DmitryB
    DmitryB
    Ухта
    В горводоканале анализ к примеру на марганец стоит 3 000 руб. Да, да.
    Съездил в городскую СЭС. Выбрал наиболее важные показатели. Их цены ниже.
    Цены ни разу не гуманные.
    На дачном участке в июле 2008 г пробурена скважина 16 м. Из них 2,2 м в глине с камнем, с глубины 1 м насыщенная водой. С 2,2 м до 16 м скважина в известняке, белый и серый. Диаметр 114 мм, Обсадная труба 8 м, из них в скважине 7,5 м.
    Уровень воды в статике на 0,4-0,5 м выше поверхности земли. В динамике падает до 10 м от уровня земли. Используется погружной вибрационный насос. Дебет 1 м3/час при многочасовом прокачивании. Больше вряд ли, сильно уровень падает.
    Вода прозрачная, бесцветная, железа растворенного много. Через несколько часов в емкости цвет меняется на интенсивно ржавый. Через 2 суток всё выпадает в осадок и цвет обесцвечивается. Прошлым летом был очень слабый запах сероводорода, в этом году не проверял.
    Дебет скважины устраивает. Вода нужна для бани, полива и наполнения небольшого бассейна у бани (купель маленькая 2,5м3), который будет строиться этим летом. Вопрос получения питьевой воды не стоит (при необходимости привезу осмос из дома, а в квартиру поставлю новый)
    То есть главный вопрос, так мне кажется, это удаление железа из моей воды.
    На момент написания этого поста проблема состоит в определении минимально достаточного количества показателей хим.анализа, позволяющих подобрать фильтры, чтобы после них вода не давала загрязняющего осадка (железа).
    В связи с непомерными ценами на хим. анализ воды прошу консультантов помочь в перечне необходимых показателей хим.анализа.
    Поскольку следующим этапом, буду отбирать пробы и делать анализ, а потом естественно будем подбирать оборудование. С заказом через инет))
    Второй вариант - сделать анализы самому. У меня аквариум несколько лет. Есть капельные тесты - общая жесткость, карбонатная жесткость, нитраты, нитриты, аммоний, железо, PH. Все капельные с цветовыми шкалами.
    Марганец - теста нет, не знаю, есть ли в магазине.
    Может такой вариант анализа тоже вполне пригоден?
  2. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Для выбора метода удаления железа надо иметь значения по следующим показателям:
    1. Железо общее (о том, что оно всё двухвалентное, Вы сами сказали...)
    чтобы знать наиболее вероятные его соединения, определите анионы:
    2. Гидрокарбонаты или щёлочность;
    3. Сульфаты;
    4. Хлориды.
    Ещё обязательно определить:
    5. рН;
    Понюхайте самостоятельно на
    6. Запах сероводорода;
    Закажите также тест на
    7. Марганец.
    До кучи интересно было бы знать ещё (для себя):
    8. Жесткость;
    9. Нитраты;
    10. Нитриты;
    11. Фториды.
    12. Общее солесодержание или сухой остаток.
  3. DmitryB
    DmitryB
    DmitryB
    Ухта
    Спасибо. Займусь. На следующей неделе отберу и сдам пробы. Они тару только свою выдают и потом пробы кодируют, в лаборатории не знают, откуда и чья проба.
    Цены кстати там указаны без НДС. Так что итоговые будут выше на 18%.
  4. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    Мда... цены кусаются!))
    У нас в универе рублев за 300-400 можна сделать и кроме этого есть фирмы, а СЭС, водоканал - те,ИМХО, привыкли "драть"!))
  5. DmitryB
    DmitryB
    DmitryB
    Ухта
    В СЭС еще и бюрократия. Пока хронология такая.
    1. Приходишь и пишешь заявление "прошу .". Уходишь на несколько дней.
    2. Бумагу визирует главврач и она идет в работу.
    3. Через несколько дней приходишь и забираешь счет.
    4. Со счетом идешь в сберкассу и платишь. На месте не берут.
    5. Возвращаешься с платежкой, показываешь в бухгалтерии, потом идешь в другой кабинет, из которого направляют в лабораторию за бутылками.
    6. Отбираешь пробы, привозишь, сдаешь и уходишь на недельку (так сказали).
    7. За это время они сделают анализ, но самое главное, оказывается неделя нужна, чтобы напечатать протокол исследования.
    8. Забираешь протокол.
    Я сейчас нахожусь в п.7. Бред какой-то, не иначе.
    Кстати, у меня на работе есть лаборатория, там уже сделали анализ. Но пробу я отобрал не совсем правильно, и она стояла долго, все окислилось, просто не планировал именно эту пробу отдавать. И там не делают анализ на марганец. Поэтому дождусь анализа из СЭС, и потом можно будет сравнить, для объективности.
  6. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
  7. oleg_r
    oleg_r
    oleg_r
    Сумы, Украина
    у нас с СЭС то же самое.
    поэтому приходится делать анализы в других местах и без документов с печатями
  8. DmitryB
    DmitryB
    DmitryB
    Ухта
    Анализ наконец-то готов. Прикладываю, по минимальному набору.
    Сделал на даче пруд на выходных, налил воды, на фото видно, насколько меняется цвет через несколько часов. Но тем не менее после парилки накупался от души. Но с водой надо что-то делать.
    Из скважины воды течет прозрачная, запаха сероводорода нет.
    В соседней теме увидел, опросный лист, заполнил, чтобы постараться дать по-больше информации.
    Жду помощи, много читал в последнее время по данному вопросу. Хотелось бы на первое время обезжелезивателем обойтись.
    Опросный лист для подбора оборудования очистки воды.
    1. Место расположения - г. Ухта Республика Коми, водопользование май - октябрь.
    2. Источник водоснабжения - скважина диаметр 114 мм, глубина 16 м, на известняк 14 м.
    3. Режим водопотребления: максимальный - наполнение плавательного пруда объемом 7-8 м3 с постоянным расходом по насосу и скважине 1 м3/час.
    4. Количество пользователей водой - один дачный участок
    5. Укажите режим проживания: - временный, в период положительных температур
    6. Марка и производительность скважинного насоса или насосной станции – вибрационный погружной насос 1 м3/час.
    7. Наличие и тип системы утилизации воды - самотечная канализация для отвода воды, диаметром 100 мм. Туалет с выгребной ямой.
    8. Будет ли поддерживаться зимой плюсовая температура в доме и в помещении с водоочистным оборудованием -
    Не будет, в период отрицательных температур будет производиться демонтаж и вывоз оборудования на хранение в гараж с отоплением (хранение выше 0 градусов)
    9. Существующие сооружения обработки воды и их описание или характеристики
    Отсутствуют
    10. Подробный хим. состав воды, данные химического анализа источника воды-
    Прилагается, по минимальному количеству показателей.
    11. Данные бактериологического анализа источника воды - не проводился
    12. Наличие помещений для размещения оборудования водоочистного оборудования (площадь, высота, этажность) - пристройка к дому без отопления, с отводом в канализацию.
    13. Требования к качеству очищенной воды - питьевая вода не требуется. Необходимо удаление железа и марганца, умягчение не требуется. Планируется использование воды для наполнения пруда, в бане, для полива.
    14. Дополнительная информация:
    Минимальный набор оборудования, безреагентное удаление железа
  9. DmitryB
    DmitryB
    DmitryB
    Ухта
    Сканировать анализ не стал, под рукой сканера нет.
  10. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Это из пристройки к дому без отопления промывочная вода от фильтров по трубе диаметром 100 мм будет уходить в выгребную яму?
    Если Вы так планируете, это не пойдёт. Промывочную воду Вам надо отводить на ландшафт, в канаву.
  11. DmitryB
    DmitryB
    DmitryB
    Ухта
    Я очень неясно и некорректно выше написал.
    Деревенский туалет с выгребной ямой - он сам по себе, изолирован, стоит давно, пользуемся мало, канализацию туда ни в коем случае не предполагаю отводить.
    А новая канализация (сделал неделю назад) исключительно для условно чистой воды - отвод с крыш, опорожнение пруда, прокачка скважины, промывка фильтров. Сброс в канаву на заднем краю участка и самотеком по канаве куда-то там далеко. Там ручеек весной протекает, летом пересыхает. Вот туда все и будет уходить.
  12. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Очистить воду у Вас несложно. Достаточно разбрызгать её в бочке, желательно поставив её на другую бочку, в дне верхней бочки сделать отверстие для слива воды в нижнюю бочку. В нижней бочке на высоте 20 см от дна сделать отвод, подсоединив его к ещё одной такой же бочке, на дне которой надо разместить дренажно-распределительную систему для воды, представляющую собой трубки с насверленными отверстиями. Сверху дренажно-распределительной системы насыпаете гравий - 5-8 см - прикрыть трубки, затем кварцевый песок на 1/2 высоты бочки. В верхней части бочки с кварцевым песком сбоку делаете отвод, через который вода переливается в четвёртую бочку, в которой размещены: поплавковый выключатель скважинного насоса, в нижней части - отвод для подачи воды к станции повышения давления. После станции повышения давления установите патронный фильтр типа ВВ с картриджем на 5-10 мкм.
    Бочки берите на 230 литров, из полиэтилена, синие такие. Фиттинги пластиковые, поищите.
    Гравий и песок желательно купить в фирме, у которой будут сертификаты на применение данных материалов для очистки воды. Перед загрузкой в бочку, Вам необходимо будет отмыть гравий и песок от пыли под струёй воды, к сожалению вручную. Фильтрация в бочке будет происходить восходящим потоком. Думаю, на сезон хватит.
    Чтобы в дальнейшем отмывать песок прямо в бочке, можно изготовить приспособление, но для этого потребуется мощный насос с расходом 10-12 кубов в час, и куба 2 воды из Вашего пруда.
    Я описал принцип, конструкцию придумайте сами. Думаю, это самый экономичный для такого случая вариант. Насчёт удаления марганца, скорее всего удалится только частично, если не применять химическое окисление.
    На зиму - просто сливаете воду.
  13. DmitryB
    DmitryB
    DmitryB
    Ухта
    Да уж, Вы меня несколько озадачили. Я себе несколько иначе представлял водоподготовку - подача воды из скважины на фильтр обезжелезиватель, разбор воды. Но это на мой дилетантский взгляд.
    Четыре бочки, которые по окончании сезона желательно увезти с дачи, достаточно проблематичный вариант, так как их могут просто украсть, у меня в гараже столько дополнительного места не найдется.
    Начинаю думать, что может логичнее разделить водоподготовку.
    В пруде вода и так уже аэрированная и железо окисленное, может подключить к нему песочный фильтр для бассейнов и пусть все очищает. И железо и мусор.
    А для бани и бытовых целей подобрать обычный фильтр удаления железа, вполне достаточно будет небольшого расхода. Но очень не хотелось бы ставить кучу емкостей для аэрации, места лишнего нет ни на даче, ни в гараже.
    Для питьевой воды можно использовать в конце очистки после обезжелезивателя катриджный фильтр. У меня остался от квартиры старый трехсекционный.
    Насчет насоса - на фото с прудом видно, что вода там бурлит. Там на дне купленный специально для пруда насос Джилекс Дренажник 150/7 ФН, как раз на 10 м3/час. Покупал откачивать воду из пруда на сброс и еще куда-нибудь.
    Вопрос - этот насос (максимальный подъем воды 7 м) можно использовать для песочного фильтра, хватит ли давления для нормальной подачи?
    В общем, запутался практически.
  14. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Подачи дренажника должно хватить для промывки бочки с песком (если недалеко тянуть).
    Для разбора воды в дом и баню нужна насосная станция повышения давления.
    Не знаю, кому могут понадобиться дырявые бочки, да ещё обвязанные трубами, и бочка с 100 кг песка?
    Если так рассуждать, то столы, стулья и крышу в конце концов тоже надо с собой увозить.
    А станцию и дренажник лучше, конечно, увезти.
    Для удаления 8 мг железа нужен большой фильтр. Если покупать стандартный баллон с каталитической загрузкой, это дорого, да и не увезёте Вы его, слишком тяжёл. Но и оставлять на зиму его нежелательно - может разморозиться, если плохо сольёте с него воду, да и попытаться упереть (100кг:)]) могут - он выглядит более привлекательно, чем бочки. Перед фильтром всё равно нужна аэрация - если напорная, на стандартном американском оборудовании - тоже дорого и неэффективно, кроме того, Вам тогда придётся заменить вибрационный насос на центробежный с автоматикой... - лучше ставить бочки...
    Для прудовой воды нужен отдельный фильтр, рециркулирующий воду из пруда, это другая история, хотя принцип тот же.
    Что касается места, не знаю, по-моему на собственном участке всегда можно место найти, сделать облегчённую пристройку к гаражу, в конце концов.
  15. DmitryB
    DmitryB
    DmitryB
    Ухта
    Спасибо за консультацию, некоторые моменты не ясны, поскольку не имел дела с такими системами:
    Как насыпается песок, напрямую на гравий или нужна разделительная прослойка. И что тогда использовать в качестве разделительной прослойки между гравием и песком? Или песок вообще должен быть в какой-то оболочке?
    Набросал схему по вашему описанию, условные знаки искать не стал, думаю и так понятно. Какие замечания и дополнения будут. Краны и клапаны не знаю, где нужно ставить.
    Самое главное - а будет ли такая система обеспечивать нормальную очистку от железа с расходом 1 м3/час. Для меня это принципиально важно, иначе просто нет смысла огород городить))
