Как сделать "независимый" бетонный пол в старом доме?
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем zaninlexx, 10.02.16.
  1. zaninlexx
    zaninlexx
    zaninlexx
    Купил квартиру 30 кв. м в старом доме. Познакомился с соседями. Купил у соседа часть подвала, который находился под моей квартирой и построил пристройку из газоблока 3 на 5 метра. Залил в ней черновой пол следующим образом, 14-й швеллер вмонтированный в цоколь через 80 см, между ним 12-я арматура приваренная, снизу УЗБ и залили это всё 300 маркой бетона (фото прилагается). Когда раскопали для фундамента траншею под пристройку, стало видно, что стена старого дома стоит на ракушечнике. Теперь, когда старом доме я хочу залить плиту, чтобы сделать тёплый пол. Разобрал старый деревянный пол, там большой подвал, но боюсь опираться только на стены, так как переживаю, что старый дом просядет от веса плиты. Планирую сделать в подвале несколько столбиков в полтора кирпича, подскажите технологию исходя из размеров моей комнаты, в последствии хочу залить сверху тёплый пол.
    zaninlexx , 10.02.16
    #1 + Цитировать
