Помогите по аксессуарам к дымоходу
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем Andreieg8767, 09.02.16.
  1. Andreieg8767
    Andreieg8767
    Andreieg8767
    Здравствуйте! Купил для дачи маленькую печку - буржуйку. Купили трубы, мастер флеш, зонтик, загибы. Появились вопросы:
    Хомут для скрепления сендвич трубы купили а для обычной трубы не нашли. Обычную трубу то же надо скреплять хомутами между собой, к загибу? Или просто на герметик садится? Высота от печки до потолка 2 метра, потом через потолочную разделку в чердак 1,2 метра и в крышу. Надо ли зонтик крепить к сендвичу хомутом? Стоит ли покупать специальный затяжной хомут на силиконовый мастерфлеш? Или силикон и без хомута будет герметично сидеть на трубе?
    Надо ли дымоход крепить как то к дому? Или и так будет прочно стоять? От печки до потолочной разделки всего 2 метра, потом 1.2 метра по не отаплеваему чердаку и в крышу.
    Сам мастер флеш будет проходить у конька, сверху заведу под конёк а по бокам и снизу просто на герметик садить? Крыша из профнастила 20 волна. Юбка у мастерфлеша большая не прорезинена и тонкая из алюминия.
    Отверстие в профлисте больше трубы 200 мм. на сколько делать?
    Пол из досок, а каркас домика за печкой хочу ГВЛВ 10 мм. зашить. На полу ГВЛВ 10 мм. в два слоя постелен. Какое расстояние от трубы (труба к печке подсоединяется сзади) до листа ГВЛВ сделать? Будет ли так безопасно?
    По схеме от печки, не каких задвижок в трубу не надо ставить. Регулируется зольником, температура нагрева. Хочу максимум экономично установить. Не надо ставить задвижку в дымоход?
    Как правильно соединить обычную трубу с сендвичем? Просто посадить на герметик, вставить друг в друга, и установить нижнюю заглушку на трубу (что бы вата не сыпалась) ? Не надо не каких там стартовых сендвич заглушек и хомутов?
    Очень жду Ваших ответов и советов!
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Лучше скрепить.
    Но если такого предписания нет в инструкции производителя - можно без него.
    Герметик дополнительно к хомуту.
    В зависимости от конструкции зонта и предписаний инструкции по монтажу.
    Мастер-флеш не обжимается хомутом к трубе.
    Крепится к дому или к специальной опорной конструкции.
    Просто с зазором.
    Здесь должна быть конструкция в совокупности: Расстояние+удалить сгораемое+ накрыть несгораемым+ теплоизоляционный слой, герметизация, экранирование и теплорассеивание.
    Шибер не является обязательным элементом.
    Если есть возможность установить и герметичность печки оставляет желать лучшего - можно установить.
    Через переходник "Старт-сендвич"
