Утепление стены газоблоком
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем pilum, 09.02.16.
  1. pilum
    pilum
    pilum
    Доброго времени суток! Прошу совета знающих!
    Перед Новым годом приобрёл дачу. Делаю реконструкцию дачи с прицелом, максимально возможно, расширить время пребывания. В идеале, до круглогодичного. Дом состоит из цоколя, первого этажа и мансарды. Цоколь сложен из фундаментных 400мм блоков, первый этаж (по слоям изнутри-наружу)- силикатный кирпич 250мм, воздушная прослойка 50мм, полкирпича силикатного 120мм. Мансарда - полкирпича силикатного.
    Планирую мансарду изнутри утеплить газобетоном толщиной 300мм, получится такой пирог (изнутри-наружу): газобетон 300мм, воздушная прослойка 50мм, полкирпича силикатного. В последствии планирую утеплить фасад 100мм минеральной ваты (мокрый фасад).
    Собственно, вопрос заключается в том, что надо-ли перевязывать внутреннюю кладку из газобетона с существующей внешней стенкой из половины силикатного кирпича? Если да, то как это лучше сделать?
