Каркас из мет профиля плюс саман-монолит
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем hadid, 09.02.16.
  1. hadid
    hadid
    hadid
    Возможно в этом есть смысл. Не знаю. Я повис под фермой и чуть подрыгался и ей хоть бы что. Мой вес под сто кило.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @hadid, если бывает снег, то 1 м3 мокрого слежавшегося снега весит под тонну. Поэтому даже 30 см. такого снега, это как трое таких таких как вы. Если снега бывает мало, то легче. Так что подумайте, время есть, да и распорки наверное потом можно вбить будет если решите.
  3. hadid
    hadid
    hadid
    Спасибо за совет! Чёт не припомню тут 30 см снега. Если что, варианты усиления есть.
  4. hadid
    hadid
    hadid
    Накрыл бу шифером IMG_20161204_094615.jpg IMG_20161204_094627.jpg IMG_20161204_094645.jpg IMG_20161204_094615.jpg IMG_20161204_094627.jpg IMG_20161204_094645.jpg IMG_20161204_094907.jpg
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @hadid, получается очень неплохо. А стены какой толщины делать решили? И зачем наклонные доски, которые упираются в шифер?
  6. hadid
    hadid
    hadid
    какие именно? Если вы про бруски, прибитые от балки к ферме, то они держат вертикально ферму. Там прибито что под руку попало. Буду укосины более капитальные делать
  7. hadid
    hadid
    hadid
    Со стенами пока не знаю. Первым делом пол забетонирую. Потом займусь, даст Бог, и стенами. Я думаю, что около 200 мм будет
  8. hadid
    hadid
    hadid
    Обещали пару рейсов гравия подвезти. Еще один товарищ камаз щебня должен. Купить надо только песок и цемент. Люди подсказывают, что самое время рыть колодец.
  9. hadid
    hadid
    hadid
    С утреца вместо зарядки съездил на участок. Положил начало будущему колодцу. Посмотрю, на сколько я способен побороть свою лень. IMG_20161205_074305.jpg IMG_20161205_074259.jpg
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @hadid, а какие там у вас грунты? Вода близко?
    P. S. Фотографии лучше вставлять с помощью функции Загрузить файл (она слева ниже окошка, в котором пишется сообщение).:hello:
  11. hadid
    hadid
    hadid
    Вода в районе восьми-десяти метров. Вроде бы идет слой глины, затем гравий, потом не знаю.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @hadid, а на воду у вас бьют скважины или колодцы делают? Просто если колодцы делают и у вас на глубине 10-15 м. есть водяные линзы, то абиссинская скважина может оказаться очень неплохой заменой обычного колодца из колец.
  13. hadid
    hadid
    hadid
    Так-то скважины тут бить сложно. Слой гравия идет. То есть пласт камней разного колибра от орешка до среднего барашка) Некоторые люди роют колодцы по причине их более легкой чистки чем скважины. Рыть колодец стоит 3500 за метр. С моей стороны это решение проблемы с водой, экономия на работе-сам рою- и глина на саман)
  14. hadid
    hadid
    hadid
    Завезли гравий. Фракция оказалась идеальная- редко попадаются камни с буханку. Перекидывать легче. По этой причине завез аж 6 рейсов.
  15. hadid
    hadid
    hadid
    Сегодняшний день ознаменован неплохими результатами. Пришли два родственника, раскидал с их помощью гравий
