Определение прочности кирпича
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем muddy, 26.05.09.
  1. muddy
    muddy
    muddy
    Не подскажет ли кто-нибудь из специалистов, что значит прочность кирпича (М100, М150...)? Это прочность самого кирпича или материала, из которого он изготовлен?
    Например, по проекту - 2-х этажный дом с трехслойными стенами из полнотелого кирпича с заполнителем (0,5+0,5утепл+1) . Могу ли я заменить полнотелый на щелевой той же или большей прочности?
    Имеется в виду, конечно, в первую очередь внутренняя несущая стена в 1 кирпич, на которой лежат плиты перекрытия.
  2. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Это прочность кирпича. Но прочность кладки совсем другая, значительно ниже.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Под прочностью кирпича понимается его способность сопротивляться различным внутренним и внешним напряжениям и не разрушаться. Марка – это показатель прочности. Прочность измеряется в способности 1 кв.см. кирпича выдерживать определенную нагрузку. Например, если мы имеем дело с маркой «М125», это означает, что кирпич такой марки может гарантированно выдержать нагрузку в 125 килограмм на один квадратный сантиметр. Но это прочность на сжатие. А есть еще прочность на изгиб, растяжение. Например М-125 кирпич полнотелый, одинарный,прочность кирпича при изгибе 25-35 кг/см2, при сжатии 125 кг/см2). Поэтому вам прежде чем чего то менять, надо посмотреть на характеристики кирпича в вашем проекте и на характеристики эффективного кирпича (с пустотами), которым вы хотите заменить.
    А какой у вас проект? Несущая стена в 1 кирпич - это круто! В такой стене не любой кирпич можно применять, поэтому надо смотреть характеристики.
    P.S. Трехслойные стены далеко не самый лучший вариант, тем более если строить будет бригада из солнечной республики. В трехслойных стенах все надо делать правильно, там очень много косяков постоянно выплывает. Есть даже Распоряжение Минмособлстроя от 23.05.2008 № 18 о запрете трехслойной кладки в многоэтажном строительстве. http://www.forumhouse.ru/threads/3962/page-2
  4. Evgen3681
    Evgen3681
    Evgen3681
    Почаще кладите кладочную сетку, желательно оцинкованную.
  5. muddy
    muddy
    muddy
    Спасибо за ответы.
    По проекту у меня полнотелый М75, я меняю на щелевой М150. Стена сама в два кирпича, я имел в виду внутренний "слой". А какие именно косяки вылезают?
    Фирмы-продавцы указывают только прочность на сжатие. А прочность на изгиб важна при обычной кладке?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Что легче килограм пуха или килограм свинца? :)]
    Также и с прочностью М75, оно и в Африке М75, хоть полнотелый кирпич, хоть щелевой, хоть пупырчатый
    Кстати, марка М75, это предел прочности, а не гарантированная.
