1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Несущие стены поверх утепленной стяжки на фундаментой плите
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем dasaf, 08.02.16.
  1. dasaf
    dasaf
    dasaf
    Нужен добротный дачный дом 2 этажа, 8 на 8 метров в сибирском регионе. Зимние посещения периодические, отопление не постоянное. Отопление радиаторами от электрокотла, возможно, печь-камин. Чтобы ускорить прогрев дома и получение достаточно комфортной температуры на полу возникла следующая идея устройства фундамента и его утепления сверху, а не снизу плиты, как в шведской плите. Схема такая:
    1. Монолитная плита толщиной 25 см, армирование в 2 слоя композитной арматурой 10 мм (по прочности аналогична 14 мм стальной). Гидроизоляция снизу и сбоку. Утепление торцов пенополистиролом.
    2. Слой экструдир. пенополистирола 5-10 см высокой плотности с нагрузкой на разрушение 30-40 тонн на кв. метр по всей площади плиты (сверху).
    3. Керамзитобетонная стяжка 8 см, армированная в 1 слой композитной арматурой 6 мм с ячейкой 15 см также по всей площади пенополистирола.
    4. Несущие стены поверх стяжки - внешние из автоклавного газобетона 30-40 см (и внешней штукатуркой или обшивкой сайдингом). Внутреннюю центральную перегородку в 1 пустотелый кирпич, чтобы опиралось перекрытие 2-го этажа по балкам, а также опиралась крыша через вертикальные балки 2-го этажа.
    5. Чистовой пол 1-го этажа кладем прямо на стяжку.
    Вопросы:
    1. Можно ли устанавливать несущие стены с моими нагрузками поверх такой стяжки?
    2. Насколько верна сама идея, что такую плиту не надо прогревать целиком и зимой, при -10-15 градусов на улице, можно быстро протопить дом?
    3. Какие слабые места в такой схеме, что нужно изменить?
  2. bdsu_dnepr
    bdsu_dnepr
    bdsu_dnepr
    Днепропетровск
    Думаю, что нет. Есть вероятность, что стяжка, да ещё и со слоем пенополистирола, просто лопнет под стеной...
  3. dasaf
    dasaf
    dasaf
    Как избежать этого? Толще стяжку сделать? Больше арматуры? Есть совет какой-то?
