Часто включается насосная станция
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Alex101101, 08.02.16.
  1. Alex101101
    Alex101101
    Alex101101
    Воронеж
    Ноги растут из этой темы https://www.forumhouse.ru/threads/184076/
    Поставил тогда насосную станцию с аккумулятором на 2 литра, не понравилась пульсация при работе. В сущности - что еще ждать от двухлитрового аккумулятора. переделал на большой. Все нормально работало долгое время в не напряжном для оборудования режиме.
    В последнее время что-то нарушилось. При потреблении воды (скажем, смыв бачка) насос пока накачает полный бачок включается и выключается на слух примерно раз в секунду или чаще. То есть вбрасывает воды по столовой ложке. То ли реле давления чудит то ли что-то с грушей.
    Вроде и разбирать не хочется сразу - худо-бедно все работает. А при разборе на какое-то время вообще без воды останусь. Что можно посмотреть-протестировать первоначально?
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Вспоминаете при каком давлении включается насос.
    Выключаете из сети, открываете кран, ждете пока не закончится вода, кран не закрываете и выставляете в ГА давление воздуха (подкачиваете/стравливаете) на 10% ниже чем давление включения.
  3. Alex101101
    Alex101101
    Alex101101
    Воронеж
    Да, явно проблема в гидроаккумуляторе, не догадался сразу - можно было проще проверить. Отключить питание насоса и попробовать налить что-то давлением мембраны. Как выяснилось его (давления) и нет совсем. Открутил бак. По ощущениям он был полностью заполнен водой. Слил его, попробовал накачать ручным насосом, а потом компрессором на шиномонтажке - воздух не идет.
    Так что однозначно разбирать. Как там мембрана меняется? Ниппель-то сзади торчит, но чтобы забраться в бак нужно отвинтить крышку спереди где ввод воды? Одно не пойму - если лопнула мембрана, то почему воздух через ниппель не идет?
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    https://www.forumhouse.ru/threads/97019/
    Может закис, ХЗ... Вскроете - расскажете.
  5. Alex101101
    Alex101101
    Alex101101
    Воронеж
    Золотник выкрутил, но воздух все равно не шел. пришлось все разобрать. при снятии крышки был звук всасывания воздуха когда мембрана от стенок отходила и после этого воздух стал проходить. отвез на шиномонтаж, накачал 2 атмосферы (как на корпусе указано). собрал все обратно, стало работать гораздо лучше. теперь работает сериями секунд по пять через паузу секунды три. но когда выключается бак совсем не тяжелый - как будто там литра 3-4, а не 35. может, спустить воздуха половину? такое чувство, что вода пролезает в бак с трудом и реле насоса срабатывает рано. все же бак не родной - в оригинале там стоял на 1 литр. может, и настройки реле давления другие.
  6. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Перебор. 1 достаточно Насос вихревой хиленький. :hello:
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Смотрите при каком давлении у Вас включается насос и "накачиваете" в него на 10% ниже.
  8. coresh
    coresh
    coresh
    Здравствуйте. Извини что влезаю но проблема такая же: частое включение. У меня Грюндфус jp. Бачок 24литра. Сделал все по инструкции из форума: слил воду накачал давление. Реле работает 2.1 вкл. 3.2 выкл. Качал и 2 и 1.8. Воды до включение насоса наливает литра 3. В чем проблема? Может как то груша растянулся или что?
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Надеюсь проверяли давление и подкачивали с открытым краном?
    а) растянуться не может, только лопнуть.
    б) даже если растянется, то на работе ГА это никак не отразится. Мембрана тупо разделяет друг от друга разные среды, т. е. воздух и воду и позволяет удержать воздух в баке под давлением даже при полностью слитом ГА.
    Отключаете НС, сбрасываете давление воды в ноль, и пробуете покачать/потрясти ГА. Если внутри болтается вода - ГА под замену.
    Так же можно определить порыв мембраны и наличие воды по весу ГА.
    И да, при этом давление воздуха в ГА не должно быть нулевым, т. е. может оказаться что ГА исправен, просто из-за нулевого давления воздуха вода не может выйти из ГА, т. е. её ничего не выталкивает.
  10. coresh
    coresh
    coresh
    Да конечно с открытым. Эту процедуру я повторял несколько раз но без толку. Насос включается ТРИ раза что бы наполнить Бачок унитаза!
    Если вода болтается то значит мембрана порвана? А вода через нипель не течёт и почему давление есть хоть и на малое количество воды?
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Это дофига.
    Да. При условии что есть давление воздуха, хоть какое-то отличное от нуля.
    Через ниппель не течет, потому что еще не набралось для этого достаточно воды.
    Если объем предназначенный для воздуха заполнен частично водой, то это по сути уменьшение емкости/объема ГА. Т. е. представьте, что у Вас объем ГА уменьшился с 24 литров, до (как пример) 10 литров. Соот-но и воды будет запасаться меньше и насос станет включаться чаще.
  12. coresh
    coresh
    coresh
    Здравствуйте. Купил новый гидроаккумулятор 80 литров. Накачал до 1.8. Давление включения 2.1. Выдаёт 8 литров до включения насоса. Это нормально? С 80 литров?
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Нет. Должно быть порядка 30-35% от емкости. Это если используется реле давления и дельта (разница давлений) порядка 1 атм.
    Если же у Вас используется блок автоматики с датчиком протока и ГА смонтирован до него, то даже 8 литров это много, при такой схема насос включаться должен практически сразу при открытии крана.
    Т. е. не зная подробностей монтажа автоматики управления насосом сложно судить.
  14. coresh
    coresh
    coresh
    У меня обычная станция Грюндфус jp с гидроаккумулятором 24 л. С этого бачка я открутил подводку и присоединил ее к гидроаккумулятору 80л. Все Нет никакого датчика протока. Включение 2.2, выключение 3.2. В гидроаккумуляторе давление 1.8
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    8 литров мало. Ищите причину.
