Поэтапные затраты на дом из профилированного бруса
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Копцев, 08.02.16.
  1. Копцев
    Копцев
    Копцев
    Вот и я все ни как не пойму, почему дома из бруса, да еще и "под ключ" стоят так дешево, до 1 млн. Из чего же их строят, и чем их тогда отделывают за эти деньги. Мы в принципе очень сильно стараемся что то сэкономить, где то сами делаем, но все равно за какую работу не возьмись меньше 100 рублей вроде еще не получалось, материал весь очень дорогой.
  2. Tixon834
    Tixon834
    Tixon834
    А они кажется пишут от 1 млн
  3. Копцев
    Копцев
    Копцев
    Начали строительство каркасной пристройки, размер 3 на 3, одна входная дверь, одно маленькое окно. Снаружи будет обшита имитацией бруса, внутри цсп, утепление по кругу 150мм, кровля металлочерепица. За материал 69000 рублей, за работу 43000 рублей.
  4. Tixon834
    Tixon834
    Tixon834
    Под что планируете?
  5. Копцев
    Копцев
    Копцев
    Изначально планировали котельную, но по подсчетам на затраты на развод отопления, котел и т. д., решили, что пока все равно не ПМЖ, обойдемся электричеством. И саму пристройку бы не делали, но в доме дверь висит), так что решили пока построить, а там видно будет. Пока что вроде хоз блока, или чулана большого будет.
  6. Tixon834
    Tixon834
    Tixon834
    Ясно. Я тоже считал отопление (какой нибудь пеллетник), да разводка, да работа. Решил пока тоже отложить. Стоит камин с разводкой на 2-й этаж. В выходные опробовал, с -1 до + 16 за час (второй этаж).
  7. Копцев
    Копцев
    Копцев
    Столкнулся с такой задачей. Когда делали окосячку не совсем верно рассчитали высоту чистового пола, на данный момент проемы под межкомнатные двери получились с размерами 90 ширина и ровно два метра высота. Двери думали брать обычные дешевые, или пленка или шпон. Но с данной высотой проема двери нужны 190 см, таких нету только на заказ, а это долго и дорого. Спиливать 10 см с каждой двери вроде то же не вариант. Может посоветуете как быть?
  8. Sagvi
    Sagvi
    так и живу
    Sagvi
    так и живу
    @Копцев,
    а сколько же надо проем делать?
  9. Копцев
    Копцев
    Копцев
    Стандартное полотно межкомнатной двери 2 метра высотой, проем должен быть по высоте минимум 2,06
  10. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Вам поидее надо еще зазор над коробкой под усадку (она будет если отопление включите). А почему нельзя бензопилой или циркуляркой проем нарастить?
  11. Копцев
    Копцев
    Копцев
    посмотрите пост 99, там попал один проем. нарастить боюсь не получится ни как, зазор оставлен под усадку
  12. Копцев
    Копцев
    Копцев
    Один человек предложил убрать вершник с окосячки, говорит дверная коробка будет исполнять эту роль. Данный вариант считаю бредом, может конечно и я не прав.
  13. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Я считаю что верхняя перекладина вообще никакой нагрузки не несет. У вас вертикальные бруски противостоят выгибанию стен. А эта перекладина для чего? От ее наличия или отсутствия разницы не будет.
  14. Sagvi
    Sagvi
    так и живу
    Sagvi
    так и живу
    @Копцев,
    Спасибо за разъяснения, нам как раз весной предстоит этот этап
  15. Копцев
    Копцев
    Копцев
    ну раз ее придумали, наверное какую то роль она исполняет. я не строитель, поэтому точного ответа сказать не могу. Вы считаете убрать вершник возможно без последствий?
