Пол в гараже
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем melmak, 08.02.16.
  1. melmak
    melmak
    melmak
    Ставангер
    Пол в гараже
    Есть гараж. Пол бетонный. Заметил, что меняется цвет у него от грязи и влаги. Чем лучше всего покрыть пол в гараже? Как видно из фото, используется только для самой машины и некоторый машин. Автомастерскую устраивать в гараже не собираюсь. Спасибо.
    melmak , 08.02.16
    #1 + Цитировать
  2. DimaVSmith
    DimaVSmith
    Консультант
    DimaVSmith
    Консультант
    Наливные покрытия для помещений тут не подходят, а покрытия для улицы стоят очень дорого. Я бы предложил уложить плитку.
    DimaVSmith , 08.02.16
    #2 + Цитировать
  3. melmak
    melmak
    melmak
    Ставангер
    Плитка со временем не потрескается? А почему наливное покрытие не подойдет?
    melmak , 08.02.16
    #3 + Цитировать
  4. DimaVSmith
    DimaVSmith
    Консультант
    DimaVSmith
    Консультант
    Доступные по цене наливные покрытия не могут эксплуатироваться при таких режимах (нагрузки, температурные перепады, химическое воздействие и т. п.), а специальные стоят дорого. Я для себя искал получалось, что дешевле было бы просто заново залить плиту чем покрывать её защитным слоем. Если плитку положить хорошо, то ей ничего не будет. Ну и если плитку взять нормальную по толщине, а не дизайнерскую для ванны.
    #4 + Цитировать
  5. Apiprof
    Apiprof
    Apiprof
    Дорожной краской, либо дорожным пластиком
    Apiprof , 11.02.16
    #5 + Цитировать
  6. DimaVSmith
    DimaVSmith
    Консультант
    DimaVSmith
    Консультант
    Пластик может не приклеиться по всей поверхности и под него может попадать влага, а краска вроде бы тоже стоит не дёшево.
    DimaVSmith , 11.02.16
    #6 + Цитировать
  7. Vad008
    Vad008
    Vad008
    Краснодар
    подскажите производителя и толщину тож планирую плитку
    Vad008 , 14.02.16
    #7 + Цитировать
  8. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Барнаул
    Ну, если надо быстро и так, чтобы надолго, т. е. не отвалилось, то или дюракварц, или энеклад сфс в смеси с песком. Первый прочнее и дороже. Второй дешевле, но менее прочен.
    Алтаец , 14.02.16
    #8 + Цитировать
  9. DimaVSmith
    DimaVSmith
    Консультант
    DimaVSmith
    Консультант
    Основные варианты это клинкерная или керамогранитная. Они тонкие (относительно), но прочные и если их уложить на раствор качественно, то прослужат долго. Другой вариант тротуарная плитка - она дешевле и толще, проще укладывать (тут спорно может кому как в зависимости от навыков, но она прощает отсутствие опыта). Если для первых вариантов производитель правтически любой, то для этого варианта надо убедиться, что сделана качественно и на вибростоле. Варианты из природного камня не предлагаю - это дорого.
    Я бы остановился на керамограните. Выбирал бы средненький по цене из того, что у вас есть в местности. И сильно не заморачивался. Даже если расколется, то это просто гараж.
    DimaVSmith , 14.02.16
    #9 + Цитировать
  10. Vad008
    Vad008
    Vad008
    Краснодар
    так то да, но я еще планирую мыть там свою машину, вот и хотелось бы сделать качественно и немного лет на 15-20 забыть:)]
    Vad008 , 16.02.16
    #10 + Цитировать
  11. DimaVSmith
    DimaVSmith
    Консультант
    DimaVSmith
    Консультант
    @Vad008, по большому счёту подойдёт любой керамогранит. Только надо учесть, что если брать гладкий, то будет легко убирать грязь, но он будет скользким, а если брать не скользящий, то пятна от жидкостей и грязь может быть убирать проблематично. Идеальное решение - это промышленные смеси которые используются на складах, в цехах и прочих помещениях с большими нагрузками и с возможностью химического воздействия, но они, как правило, дороги и не всегда можно их нанести самому без дорогостоящего оборудования. А учитывая небольшие площади гаража фирмам будет не интересно. Я для себя когда искал несколько лет назад, то мне 50.000р. объявляли минимально за работу - меньше им ехать просто не интересно. Но за эту стоимость можно купить плитку и самому положить. Результат тот же.
    DimaVSmith , 16.02.16
    #11 + Цитировать
  12. Apiprof
    Apiprof
    Apiprof
    летом к дорожникам подъехал за 1 т. р. бочонок купил, бочонок хватает на 100 кв. м, по толще на 50 кв. м.
    Apiprof , 28.02.16
    #12 + Цитировать
  13. Митрич1978
    Митрич1978
    Митрич1978
    Резиновое покрытие хорошо, но стоит тоже дорого.
    Митрич1978 , 28.02.16
    #13 + Цитировать
