Печи Термофора в облицовке натуральным камнем и керамикой
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем ЖарПарКом, 08.02.16.
  1. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Вот так вот.
    Новый игрок на рынке печей в обкладке :)
    Хочешь банную печь - глиняную \ кирпичную?
    Пожалуйста - Панголин !
    ЖарПарКом , 08.02.16
    #1 + Цитировать
  2. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Хочешь из каменных ламелей?
    Не вопрос-нате Гардарика !
    #2 + Цитировать
  3. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Прошу заметить
    1) Все с закрытой каменкой барабанного типа, ака "Гейзер 2014"
    2) Конвекторов на печах не обнаружено - нерегулируемой конвекции - нема
    #3 + Цитировать
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Здравствуйте родные! Давно не виделись, много дров сгорело и воды испарилось.
    Прилетаю я как то на Таити, а тут Толя Жарпар печки чешуевые рекламирует, ноу-хау Термофора. Ну на то он и Термофор, чтобы сОобЧество теплом снабжать!)
    Вот для Толи и для любопытствующих сообщаю
    Но тут такая загогулина выходит, в одном месте они подумали, а про другие позабыли. Решили они физику Архимеда и протчая и протчая, на физику от Термофора заменить.
    А физике ведь ей все равно, Термофор перед ней или нет, она и в Африке остается физикой.
    И решил я выступить, благо в свободной стране живем. Отделить, так сказать, мух от не мух.
    Как говорил классик: Я и тут молчать не буду! Товарищи! В зоопарке тиграм не докладывают мяса!
    Если я не скажу, то никто не скажет.
    Перейдем к теме. Рассуждения будут происходить на вербальном уровне. Обсуждаться новое техническое решение Термофора.
    Разговор пойдет про глиняные чешуи, которые были продемонстрированы на выставке и народ возрадовался. А может рано?
    Для начала рассмотрим физику процессов в РБ с ЖП.
    А она такова: придумана не мной, проверена и измерена опытным путем специалистами от РБ.
    При подготовке РБ с ЖП эффективность прогрева парной обеспечивается тремя факторами:
    - высокой конвекцией;
    - жесточайшим излучением (ИК) от металла;
    - сырым тяжелым паром, генерируемым печью на ранних стадиях прогрева.
    Эти три фактора в совокупности обеспечивают эффективный процесс подготовки РБ.
    Но по закону Единства и Борьбы противоположностей, эти три фактора, так необходимые при подготовке РБ, должны отсутствовать как класс во время парения!
    А именно: Конвекция должна быть управляемой, ИКИ от ЖП должно быть комфортным для человека, а сырой и тяжелый пар должен стать сухим и ласковым. Причем, это все должно стать не по моновению волшебной палочки, а обеспечиваться конструктивом ЖП.
    Вот мы и добрались до чешуек. Рассмотрим их влияние на процессы, которые выше описаны.
    Производитель заявляет, что с помощью этих пластин-чешуй мы защитим человека от жесткого ИК горячего металла постоянно топящейся ЖП. Точка.
    Какие проблевы возникают при навешивании глиняных чещуек на печь.
    1. Перекрывается канал мощного ИК для подготовки парной. Вычеркиваем его из процесса подготовки навсегда.
    2. Сама керамика, из которой сделаны пластины, имеет малый удельный вес, потому, что она имеет воздушные микропоры. В данном случае данные чушуи выступают в роли теплоизолятора. Мы помним, что в глиняных горшках хорошо хранилось молоко, да и горячая пища долго оставалась горячей.
    При протопке они хорошо задерживают теплопередачу от ЖП в помещение бани. Таким образом, снижая её КПД. Время на подготовку бани резко возрастает и при этом мы активно топим улицу.
    А после топки, благодаря малой массе пластин, они не обладают достаточной теплоаккумулирующей способностью.
    Алё, скажите Вы, а как же кирпич?
    Понял, отвечаю на Ваш вопрос: кирпич большой и за этот счет теплоемкий. Сколько нужно времени, чтобы остыла пластинка толщиной в пару см или кирпич на ребро? Размеры кирпича все помните?
    И так, чешуйки могут только экранировать теплопередачу. На остаточное тепло они не способны.
    3. Оценим конвективную составляющую от данного технического решения и возможность ее регулировать.
    Пластины возможно развесить только так, что они создают какалы движения горячего воздуха между металлом ЖП и новым обкладом пластинами. при подготовке бани - это ест гуд. А вот при парении - ит из нот гуд! Имеем технологию с плохо или совсем не регулируемой конвекцией и во время парения. А это разогнанный пар потоками восходящего воздуха.
    Если при правильно выполненном кирпичном экране с конвекцией покончено - лишь закрыть конвекционные дверки, то тут - отнюдь.
    Вот такие выводы напрашиваются при ближайшем рассмотрении технического решения Термофора увешивать тонкими глиняными пластинами ЖП.
    Доклад закончил.) и я опять опрыскивать сады. Наше дело пенсионерской. Рот закрыл - рабочее место убрано.
    ZYBY , 08.02.16
    #4 + Цитировать
  5. Grosberc
    Grosberc
    Grosberc
    Доброе время суток, форумчане! Прочитав предыдущии посты в этой ветке возникает один вопрос: - как скоро простой парящийся люд сможет испытать эти Панголины и Гардарики на своих шкурках? А проще, когда стартуют продажи?
    Grosberc , 18.09.16
    #5 + Цитировать
  6. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Неизвестно сиё науке. Как звёзды лягут.
    ЖарПарКом , 20.09.16
    #6 + Цитировать
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Наоборот - это Кризис "встал"!
    Я тут предложил облицевать Скоропарку за недорого симпатичной зелененькой, либо в виде картины плиткой! Пришли к выводу - А никому не надо, все и так красиво и функционально...
    magol , 20.09.16
    #7 + Цитировать
  8. Grosberc
    Grosberc
    Grosberc
    Жаль! ну неужели придется ждать или ставить Саяны XXL
    Grosberc , 21.09.16
    #8 + Цитировать
  9. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    Россия, Москва, м.Отрадное. Дача - МО, Волоколамск
    Освежим тему?
    Svtender , 16.11.16
    #9 + Цитировать
  10. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    Анатолий Здравствуйте
    каково ваше мнение о Сафари?
    http://www.termofor.ru/catalog/model/pechi_otopitelnie/drovyanye/safari/#item_features
    судя по всему все берут бежевый
    и никто не берет шоколад
    Svtender , 22.11.16
    #10 + Цитировать
