1. Объявления
    Дорогие форумчане!
    Напоминаем, что самый крутой проект за всю историю FORUMHOUSE - конкурс «ДОМ ЗА ГОД» продолжается! В конкурсе может принять участие семья из любого региона России. Выполнять задания можно в любом порядке до 31.10.2017. Следить за стройкой можно в разделе "Истории".
    Скрыть объявление
Дом без постоянного отопления, колодец и насос
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем flavius, 08.02.16.
  1. flavius
    flavius
    flavius
    Друзья, вопрос вроде простой, но хочется посоветоваться с гуру.
    Имеем баню без постоянного отопления, появляюсь наездами, зимой температура бывает глубокий минус. Колодец неутепленный, глубина 10метров. Нужно самую базовую систему водоснабжения. Электричество нестабильно.
    Вариант 1. ГА в колодце на глубине более 2метра, насос с обратником. Колодец придётся утеплить. Далее трубы ПЭ или вообще гибкий садовый шланг, без утепления и не закапывая, сливные краны в нижних точках, ввод в дом и разводка потребителям.
    Вариант 2. Без ГА и без утепления колодца. Насос также с обратником. Слив при отьезде осуществляется прямо в колодце из специального сливного гибкого шланга путём установки тройника в магистральный шланг на глубине несколько метров. Делаем опускающийся/поднимающийся за веревку от этого тройника специальный сливной шланг. В доме соответственно накопительный бак наверху под крышей бани, вода почти без напора раздаётся в раковину и душ.
    Вопрос: второй вариант менее удобный в использовании (не будет норм давления в системе), но проще в эксплуатации в случае замены груши ГА или реле давл, проще в монтаже.
    Какой таки выбрать, что я не учёл, и нужно ли и для второго варианта колодец таки утеплить ?
    flavius , 08.02.16
    #1 + Цитировать
  2. hommar
    hommar
    hommar
    Зачем в бане удобства в виде давления?
    Сколько бань видел, везде вода из баков (ГВ/ХВ) самотёком (ну или вообще - ковшиком).
    Приехали, бросили шланг, налили баки, свернули шланг.
    hommar , 08.02.16
    #2 + Цитировать
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Вариант 3. Т. н. схема "сухого" ввода - https://www.forumhouse.ru/threads/130466/ В бане организовать слив воды в нижних точках Или вообще проложить трубы поверху и использовать для слива штатные смесителя/краны.
    Колодец для любого варианта нужно хотя бы плотно закрыть (что бы не было щелей), а в зависимости от региона - еще и утеплить.
    Если уж совсем базовую и бюджетную, то использовать вибрационный насос (Ручеек, Малыш и т. п.). Он вполне себе может работать с автоматикой (реле, ГА). Можно и без автоматики. Попробуете и решите для себя что лучше. В любом случае/варианте трубы от колодца до бани лучше сразу заложить нормальные - ПНД32 - для подачи воды, и ПНД25 - под кабель.
    Protasevich , 08.02.16
    #3 + Цитировать
