Дом из газобетона поверх деревянного
Тема в разделе "Фасады и фасадные материалы", создана пользователем HochuBently, 07.02.16.
  1. HochuBently
    HochuBently
    HochuBently
    Казань
    Доброго времени суток, уже пол года мучаюсь вопросом: Есть дом из бруса 140 сверху утеплен 50мм минватой. Есть огромное желание вокруг залить ростверк на сваях без связки с основным и по нему поднять стены из газобетона 200мм. так же без привязки к стенам дома. Между деревом и газобетоном будет вентзазор, снизу и сверху продухи. По верх газоблоков штукатурка. Для чего: Дому 4года, в сильный ветер продувает, фундамент плохой, поэтому вешать допиутеплитель и фасад не хочу. Как думаете не будет гнить деревянный масив дома?
  2. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Предпочтительнее усилить фундамент под основным домом, деревянный дом это позволяет.
    Далее вату поменяете на плиты высокой плотности, те не продуваются.
    Ваш вариант - всё равно что строить новый дом вокруг старого - можно и реализуемо, но дорого и хлопотно, делали только в случае, если старый дом совсем развалился.
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    В этом вент. зазоре так и будет продолжать гулять уличный воздух...
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Проще снести и построить новый.
  5. HochuBently
    HochuBently
    HochuBently
    Казань
    А какие есть варианты? Без продухов я так пониманию тоже нельзя. А как обкладывают кирпичом деревянные дома, тоже ведь оставляют вентзазор?
    А если продухи сделать только сверху, чтобы теплый влажный воздух выходил, а холодный не подсасывало?
    По фундаменту: Планирую пробурить и залить по периметру дома столбики диаметром 200мм. По верх них залить ленту 200 на 200 снизу 2 прута армировки, сверху 3. Лента будет над землей. Участок пологий с фронтальной части получится 1,5м высота фундамента, сзади 0,4 м. Думаю затраты на такой фундамент будут сравнительно невелики, дом не большой 8 на 8 м. Блоков я насчитал на 90 т. р.
    Фасад дома сейчас фальшбрус, с южной стороны уже в неприглядном виде. Если идти другим путем, демонтировать фальшбрус, дополнительно утеплять каменной ватой, переделывать обрешетку т. к. пирог утеплителя увеличиться, лепить поверх новый фасад, Финансовые затраты будут не меньше.
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Да, но это фасад, а Вам надо утеплить дом.
    Поэтому утепляйте и ветрозащитой закрывайте, нагрузка на фундамент не увеличится.
  7. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    затраты только на плиту высокой плотности 5 см, остальное-работа.
    Но плита гарантировано даст пользу, а ваша конструкция не факт.
  8. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Зачем строить фальшдом из дорого материала, который не будет выполнять свою функцию?
    Если стены продуваются - значит утеплитель уложен криво с щелями и ветрозащита не работает. Проще снять имеющийся утеплитель, обшить дом доской 150 мм на ребро и добавить 150 мм утеплителя покрытого супердиффузионной мебраной. Поверх - контр обрешетка и любой декоративный навесной фасад (сайдинг, дерево и т. п.)
  9. HochuBently
    HochuBently
    HochuBently
    Казань
    Спасибо всем большое за советы!
    Вы реально меня переубедили. Жаль было бы убить столько денег и сил и не получить ожидаемый результат.
  10. злой_Айдарыч
    злой_Айдарыч
    злой_Айдарыч
    Нижнекамск
    @HochuBently, день добрый
    Вы все мучаетесь с тем самым домом, который вам собрали МДДшники? куда же Вы пропали, у нас у всех была куча вопросов - как ваш дом поживает и как вы себя в нем чувствуете
