1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Покритикуйте планировку
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем dmitry_29, 07.02.16.
  1. dmitry_29
    dmitry_29
    dmitry_29
    Дом 9,8 х 9,8, 2 этажа, отопление магистральное газовое, стены газосиликатный блок 250 мм в 2 ряда, внутренние стены: несущие 250 мм, остальные 150, зона кухня/зал на восток. Исходил из того, что основные требования - большой зал кухня (около 40 м) и детская игровая (она же спортивная) комната (около 15 м).
    Заранее спасибо за Ваши мнения!
  2. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Для лучшего взаимопонимания
    ОПРОСНИК для формирования "Технического задания" на форуме https://www.forumhouse.ru/threads/278895/
    И планировки в формате картинок JPG
  3. dmitry_29
    dmitry_29
    dmitry_29
    1. Регион застройки - Моск. обл., котеджный поселок, д. Дятловка.
    2. Планируемые материалы для строительства - фундамент - ж/б плита, стены газосиликат блоки бонолит по 250 мм в 2 ряда, итого 400 мм.
    3. План/описание участка с предполагаемым расположением дома и указанием сторон света, наличия хорошего вида Планируемое количество и высота этажей, используемая мансарда, цокольный этаж? - 6 соток (30 длина 20 ширина), дом 9,8 х 9,8 в конце участка, передний фасад дома на восток, там же кухня/зал совмещенные. Дом 2 этажа полноценных, холодный чердак, без цоколя.
    4. Будет ли дом использоваться для ПМЖ или сезонного использования - исключительно ПМЖ.
    5. Планируемый вид отопления, необходимость отдельной котельной - магистральный газ, отдельная котельная хорошо бы, но никак никуда не влезает.
    6. Состав семьи (с возрастом и полом детей) - 2 взрослых, 1 ребенок (5 лет), на подходе второй, в перспективе третий.
    7. Какие помещения по функциональному назначению необходимо получить (количество спален (минимально допустимый размер), санузлов, необходимость «второго света», гостевой спальни, кабинета, отдельной постирочной, хоз. кладовки, кладовки при кухней, гаража в доме и т. п.) - гараж будет потом и отдельно. 1й этаж: совмещенная кухня/зал (40 метров), детская игровая спортивная комната (15 метров), с/у, тамбур/прихожая, лестница. Второй свет нет. Остальные помещения по возможности.
    8. Проверьте, пожалуйста, что объем вашей котельной для газового котла превышает 15 кубических метров (если котел газовый и не располагается на кухне) - котел в мыслях в тамбуре в шкафу купе. Тамбур более 15 куб., окно 0,8.
    9. Ваше решение по следующим вопросам:
    -нужен отдельный тамбур для сокращения теплопотерь или тамбур-прихожая? - Тамбур-прихожая
    - кухня и гостиная могут быть совмещены или это должны быть 2 отдельных помещения? - совмещены
    - двери спален могут выходить в кухню гостиную или должны быть звукоизолированы коридором? - без разницы
    - нужна изолированная грязная зона прихожей или не сложно лишний раз подтереть пол? - нужна
    -личный су и гардеробная при спальне мечта или излишество? - излишество
    -вход в сан. узел не должен быть виден от входной двери или не принципиально? - не принципиально
    -рабочая зона кухни не должна просматриваться с дивана или не принципиально?
  4. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Без второго этажа обсуждение неполноценное.
    Окно для котельной будет в двери? Вы уточните у газовщиков, примут ли оно такое, должна быть легкосбрасываемая конструкция, а такие окна обычно антивандальные.
    Объем за счет высоты потолков будет?
  5. dmitry_29
    dmitry_29
    dmitry_29
    Второй этаж смысла нет пока рисовать, потому что с первым не разобрались, от того, могу ли разместить котел в тамбуре/прихожей, а инженерную систему в с/у или там же в тамбуре, зависит где и что будет на втором этаже. Про тамбур, где и хочу повесить котел уже написал в опроснике, что он больше 15 кубов (около 8 кв. м), окно будет над входной дверью
  6. dmitry_29
    dmitry_29
    dmitry_29
    Видел такое размещение котла и инженерки на выставке готовых домов, немецкий дом был
  7. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    тамбур у вас 4,98 кв. м., поэтому про высоту и спрашиваю
  8. dmitry_29
    dmitry_29
    dmitry_29
    4,98 это без учета шкафа
    высота потолков 2,80
  9. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    вы не могли бы нарисовать хотя бы от руки участок и посадку дома (а также дороги и соседей). Пока непонятно, из каких соображений задвигать дом вглубь, ведь как раз за домом у вас будет солнце. Советую воспользоваться сайтом http://smotrisunduk.ru/master_plan/, чтобы посмотреть движение солнца относительно участка.
  10. dmitry_29
    dmitry_29
    dmitry_29
    2,80 высота в чистовом виде, для уточнения
  11. dmitry_29
    dmitry_29
    dmitry_29
    Фасад дома, то есть кухня и зал смотрят строго на восток, чтобы до обеда солнце было в этих помещениях, дом в глубине участка чтобы видеть свой участок и детей которые там бегают из кухни и зала. План посадки дома на участке сейчас попробую найти
  12. dmitry_29
    dmitry_29
    dmitry_29
    Фото с телефона, нету файла под рукой
  13. dmitry_29
    dmitry_29
    dmitry_29
    Дорога там где въезд и вход, соседи слева справа сзади
  14. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Размеры можно поставить? Хотя бы часть. Визуально тамбур 4,98 и с/у 8,43 должны отличаться почти в 2 раза. Они почти одинаковые. Лестницу рассчитывали или как? Стоянка для авто. Считаем для 1 авто 7х4 м. Ширина участка позволяет ставить дом в 12 м. Вам бы посмотреть одноэтажники с 4 спальнями 12х12. От беседки я бы отказался. Для чего она?
  15. dmitry_29
    dmitry_29
    dmitry_29
    Я же написал, что 4,98 это площадь тамбура уже за вычетом шкафа в тамбуре, так тамбур тоже 8
