1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Домик 6*4 и веранда 6*2
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем trodater, 07.02.16.
  1. trodater
    trodater
    trodater
    Тверь
    В работе был двухнедельный перерыв. В праздники вырвался на долгожданную рыбалку в Астрахань.
    Потом на неделе навалило снега - еле добрались до участка. Полсубботы чистили после трактора нормальный подъезд и площадку для разворота.
    Потом сварганил «армянские» леса и начали зашивать фронтоны. Сделали один. Впереди зашивка внешнего и внутреннего.
    На днях электрики обещают подключить меня к сети. Будет своя розетка! 20161113_123441.jpg 20161113_123500.jpg 20161113_132251.jpg
  2. GaryT
    GaryT
    GaryT
    Тверь
    С армянскими лесами нужно быть очень аккуратным) А так очень хорошо, свет нужен 100%
  3. trodater
    trodater
    trodater
    Тверь
    Согласен! Конструкция не самая устойчивая. Ставил их строго по стойкам и прибивал парой длинных гвоздей. Верхние доски тоже прибивал. В итоге конструкция выдержала мои немалые 135 кг на ура.
    Поначалу немного ссыкотно ходить по ним, но быстро проходит.
  4. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    А не боитесь крепить осб на саморезы? Я просто при постройке хозблока потом видел как их срезает распухший лист. Поэтому домик потом на ерши сажал. А так всё здорово и аккуратно. Ветрозащитой снаружи, если потом ещёиутеплять будете не обязательно. Зиму даже не пожелтеет осб практически.
  5. trodater
    trodater
    trodater
    Тверь
    Смотрю и за осб и за саморезами. Пока полет нормальный, осб нисколько не разбухло несмотря на сырую и снежную погоду. Для спокойствия - у тестя баня, построенная 3 года назад, обшита осб на чОрные саморезы. ничего нигде не отлетело. все шляпки на месте. 2 года простояла так, ни разу не почернела, в этом году покрасил пропиткой с УФ-фильтром и забыл.
    Сосед уехал, я остался без электричества, и фронтоны колотил на гвозди. Гвоздями быстрее.
    Я думал утеплять снаружи весной, поэтому хотел временно закрыть самой простой ветрозащитой. Но планы меняются, утеплять буду сразу и сразу зашью нормальной.
  6. trodater
    trodater
    trodater
    Тверь
    Электричество
    В сентябре съездил написал заявление на повторное подключение, т. к. на плане есть старый дом, хоть он и сгорел давно. Месяц на рассмотрение прошел - тишина. Съездил сам в Конаковский РЭС, пообщался с девушкой и получил следующую ситуацию - можно самому протянуть 30 метров СИП, собрать шкаф и подключиться в течении 2-3 дней, либо около 4 месяцев ждать, когда приедут спецы из РЭС и сделают это все нахаляву. Выбрал первый вариант, т. к. электричество нужно, а соседи все разъехались на зиму.
    Поискал по знакомым электрика - нашел. Вчера приехал мой электрик с сыном, все сделали. Мы с тестем спилили лишние ветки у ивы, чтоб не упали на кабель. Электрик все подключил сам. нырял там между проводов под напряжением - мне даже не по себе стало.
    Так что теперь у меня есть своя розетка, хоть и незаконная до понедельника. Цена вопроса 17 рублей. В понедельник поеду заключать договор. 20161118_105200.jpg 20161118_105126.jpg 20161117_150105.jpg 20161117_150040.jpg
  7. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    А пломбировать должны местные приехать?
  8. trodater
    trodater
    trodater
    Тверь
    Да, должны местные.
  9. trodater
    trodater
    trodater
    Тверь
    Дело движется к утеплению, а до этого хотел бы провести скрытую проводку.
    Планирую ВВГнг 3*1,5 на свет и 3*2,5 на розетки. В гофре.
    Ввод хочу сделать от столба в земле в трубе ПНД для холодного водопровода.
    Вопрос А - на какую глубину закапывать трубу
    Вопрос Б - какой вводной кабель использовать и какого сечения.
    Может кто поможет?
  10. Sasha213
    Sasha213
    Sasha213
    Дерево я бы на вашем месте обработала пропиткой Неогард. Такая защита лучше всего, и хватает на долгие годы. Найти можно их на сайте Отредактировано модератором. Многие люди даже и не знают, что можно свой дом спасти от гниение, деформации и влаги.
  11. Tesha
    Tesha
    Tesha
    Белгород
    Реклама не?
    я к тому, что цены у них "конские") и че прям работает
  12. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Реклама, рекламодатель уже наказан.
  13. trodater
    trodater
    trodater
    Тверь
    Рекламу нашли это хорошо)
    Найдите вопрос про кабель.
    Каким кабелем протянуть в трубе пед ввод от щитка до домика?
  14. Tesha
    Tesha
    Tesha
    Белгород
    Спец кабелем) есть бронекабель руб по 200 за м, хотите с экономит..., типа в трубу ну хз, кто тут сможет посоветовать...
  15. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    если не далеко вести, то можно купить бронированный медный сечением 12 мм (кажется) на 3 жилы. Если жаба душит можно алюминь бронированный еа ступень выше, то есть 16 мм. Это если без трубы. Я себе на 65 метров в трубе проводил с помощью аввгнг 2х16 кв. мм. Тока трубу надо брать 30 и больше мм в диаметре. По глубине - пишут, что не менее 80 см с подсыпкой песком, но мне было лень. Вдоль забора выкопал на 40-50 см и похоронил всё это добро
