1. 23 февраля – в 2 раза мощнее
    Поздравляем всех наших бойцов строительного фронта с Днем защитника Отечества, в честь коротого в период с 23 по 25 февраля мы удваиваем любую сумму, зачисленную на Биржевой счет. Ограничений по количеству платежей и суммам нет! И да, мы удвоим пополнения даже если у вас есть действующий абонемент.
    Бонус будет начислен всем участникам акции 26 февраля.
    Скрыть объявление
Чем заменить базальтовый картон?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем igor2140sl, 25.05.09.
  1. igor2140sl
    igor2140sl
    igor2140sl
    Гость
    Добрый вечер. Устанавливаю печь Нормаль 2. надо пройти перекрытие между 2 и первым этажом. Не могу найти лист базальтового картона чтобы проложить между потолком и мет. листом. можно ли проложить какм либо другим материалом? Гипсокартон? Гипсоволокно? Пока хочу проложить 1 лист дополнительно оштукатуренного гипсокартона.
  2. Зоppо
    Зоppо
    тык и насквозь
    Зоppо
    тык и насквозь
    Может асбестом?
  3. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
  4. igor2140sl
    igor2140sl
    igor2140sl
    Гость
    Лист пока прямой. но можно сделать и с бортом.
  5. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    ну и все, в него вату фольгой вверх и прикручивайте.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Есть варианты: Минерит; вермикулитовые плиты (вспученный вермикулит); силикат кальция; Суперизол; АЛТ-термо; кладка из кирпича, Штукатурка известковым раствором; птилки из талькомагнезита; Несгораемый (базальтовый) утеплитель марки соответствующей заданным величинам... и многое другое
    И не всегда нужен металлический лист.
  7. igor2140sl
    igor2140sl
    igor2140sl
    Гость
    К сожалению ненашёл ничего из вышеперечисленного. Сделал так: Дерево пропитал на 3 раза огнебиозащитой, из гипсокартона сделал рамку в 2 слоя вокруг пропила. оштукатурил толшиной 5 мм. Потом положил асбестовый картон в 2 слоя обёрнутый по периметру стеклотканью. После прикрутил металлический лист (крашенная оцинковка) на 16 шурупов. Лист 65 на 65см. Диаметр сендвича 180. Между листом и сендвичем зазор в 1 см покругу. Сендвич листа напрямую не касается. В зазор вставил мат из стеклоткани, асбокартона и роквула. Этого достаточно?
