Возможно ли деликатно удалить стяжку на полу не повредив стены и встроенную мебель
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем AlsHome, 06.02.16.
  1. AlsHome
    AlsHome
    AlsHome
    Приветствую, Коллеги!
    Возникла такая потребность, прошу подсказать насколько это реально.
    Имеется квартира с законченным качественным ремонтом и встроенной мебелью.
    Одна проблема - на значительной части пола помещений квартиры было сделано покрытие - наливной виниловый пол, который был сделан некачественно и начал трескаться и рваться. Возникло желание заменить покрытие пола на ламинат или керамическую плитку. Но одна проблема - уже установлено много встроенной мебели дверей и тп - и для укладки нового покрытия необходимо срезать имеющуюся цементную стяжку пола примерно на 1,5 см в глубину. И сделать это необходимо без демонтажа встроенной мебели, кухни, шкафов и тп. А также, чтобы не повредить стены на стыке с полом и обойти целый ряд сложных углов. И при этом, чтобы еще не запылить всю квартиру...
    Подскажите, сейчас с учетом развития технического прогресса - возможны такие "деликатные" технологии? Или без разрушений и запыления квартиры не обойтись?
    Заранее спасибо!
    P. S. В качестве крайних вариантов замены полового покрытия без особого изменения его толщины рассматриваю виниловую плитку или пробку на крайний вариант, но прежде всего хотелось бы попробовать более сложный вариант с удаление части стяжки...
    AlsHome , 06.02.16
    #1 + Цитировать
